| 接通200V交流电源开关K1,面板指示灯红色发光二极管亮,从DVD端口输入音频信号或从USB端口插入U盘,调节音量电位器扬声器无声。拆下两只8英寸低音扬声器检测均完好,顺扬声器连线追踪到功放板, 发现功放板正负电源来自另一块电路板,正负供电滤波电容两端均无电压。根据板上有TL494和IRF44N,判断这块电路板是升压电路。向前查电源变压器,发现次级输出113V电压经两只1N5404二极管整流后给升压板供电。为方便检修实绘相关电路见图1~图3(图中元件编号为自加)。接通电源,测图1中C1(2200[LF/25V)电容两端电压仅为约6V,B1次级对地电压约6V,均不正常。 将B1次级蓝、黑、蓝三根线焊下,测电压为±12V,难道D1、D2、C1或者负载有漏电?焊下D1、D2、C1测量是正常的。将D1、D2、C1焊上,把C1向后的走线铜皮划断,切断与负载电路的联系,焊上B1次级三根线,通电测量C1两端电压仍是约6V,而且这个6V电压还不是通电后立即就有,而是有3s~4s的慢启动过程。正常情况下,只要AC220V接通,滤波电容上直流电压马上建立,不存在延时问题, 何况负载已经切断,难道变压器本身有问题?用一只舌宽19mm,叠厚35mm,次级输出电压±13V,输出电流1.8A的变压器代换原变压器。通电,测C1两端电压为18V,把刚才C1后面切断的铜皮连接,C1两端电压仍为18V,说明原变压器有问题,决定先修电路最后再研究这只变压器。 123 / 3 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-20 07:19 , Processed in 0.146037 second(s), 17 queries .
