| 收到同行送来的故障机壹台有源音箱,故障为VCD信号及MP3播放均无声。拆出功放板,找出L、R声道输入端,注入VCD音频信号,结果主音箱、副音箱扬声器工作正常,说明功放板无问题。拆开前面板, 测均衡器和前置板集成块4558供电情况,有-11V,没有+11V,顺线路走向又回到功放板,观察±11V是由简单的串联稳压电路组成,相关电路见图1。用方用表R×1k挡测出R1(100Ω/3W)开路,V1的b-e结电阻为58Ω, b -c结电阻为1.2kΩ, D1阻值为10Ω, 判断这三只元件损坏。观察R1是过热损坏,V1引脚氧化发黑,焊盘焊锡发黑且有裂纹,判断也是因为功耗过大发热烧毁。2N5551(180V/0.6A/0.3W),用C2383(160V/lA/0.9W)代换,笔者没有购买新品C2383,因为吃过质量不好的亏,用的是彩电大板上的拆机品。2N5551和C2383的引脚功能排列不一样,代换时引脚必须适当整形,R1用两只5.1Ω电阻串联代换, 降低热量;稳压二极管D1选用12V规格功率0.5W的,上机前先测试稳压值,证明稳压值确为12V。通电,测±11V电压稳定,左右声道功放输出正常。插入U盘却无声,测MP3电路板5V输入电压正常,用万用表R×1k挡测MP3电路板L/R输出端对地电阻为0Ω,怀疑两只贴片封装静音三极管击穿短路。将其焊下测量是好的,再试MP3电路板仍没有音频信号输出,判断电路板损坏。 用通用MP3电路板间接代换,仍使用原板U盘插孔,把原板U盘插孔4个引脚焊开并悬空,把新板U盘焊脚用细线和原板U盘焊脚并联,改装完毕再试,U盘播放功能恢复正常。 |
GMT+8, 2025-11-20 09:02 , Processed in 0.157752 second(s), 17 queries .
