| 010220 在红色LED闪烁的同时,B1次级电压经R18降压、IN4002整流、C4滤波得到继电器供电电压,经R6、R8对电容C1充电,由于电容两端电压不能突变,通过R7使V16饱和导通,V16集电极电压变低, 该电压通过R91R10分压加到V17基极,V17截止,其集电极电压升高,继电器线圈两端电压差很小,电流很小,继电器不吸合。随着C1不端充电,两端电压逐渐升高,到某一个临界点时,V16截止,V17导通,集电极电压变低,继电器线圈两端压差变大,继电器吸合,接通扬声器。V17集电极电压变低,通过4148拉低V18集电极电压,LED被迫常亮,指示进入正常工作状态。 过流保护:当V9,V10输出电流过大,在发射极负反馈电阻R19,R20上的压降同时变大,到达某一个设定值,由 10kf和620SZ电阻决定何时V12导通,把V15基极电压拉低到输出中点零电位。V15是PNP管,基极电压被拉低到零电位必定导通,集电极电压升高,通过R7、R8使V16导通,V17截止,继电器释放;断开扬声器,LED闪烁,提示解除过流状态。如果不立刻减小输入信号幅度(即调小音量),就会反复出现过流保护。一旦调小音量就会立刻解除。 中点电压失常保护:一旦左右声道输出中点电压出现漂移,无论是正电压或负电压,超过一定幅度(通常以1V左右为临界点),经过V13,V14的检测,最终拉低V15的基极电压,V15导通、V16导通、V17截止,继电器释放,断开扬声器,LED闪烁,提示有故障。 C2、C3反极性串联变成一个大容量无极性电容,用来旁路来自R1、R2的音频信号,防止影响V13、V14对中点电压的正常检测。如果C2、C3任一个失容,则对音频信号的旁路作用减弱,使V13、V14误动作造成继电器误动作。 当输出中点电压失调出现正电压时,该电压通过R1、R2加在V13基极和V14发射极,V14截止,V13基极电压升高,集电极电流变大,集电极电压变低,通过R4把V15基极电压拉低,V15导通,V16导通,V17截止,继电器释放,断开扬声器,LED闪烁提示有故障。 当输出中点失调电压是负电压时,该电压通过R1、R2加到V13、V14的基极和发射极,V13截止,由于V14基极接地电位,当一个负电压加到V14的发射极时,相当于基极电压上升,则集电极电流变大,集电极电压变低,通过R4把V15基极电压拉低,V15导通,V16导通,V17截止,继电器释放,断开扬声器,LED闪烁提示有故障。 通过上面分析,我们了解了扬声器保护电路的工作原理,对该故障的判断就有了方向。首先排查看是否过流保护,把V12焊下来试验,结果大音量下,甚至把音量电位器开到最大也没出现继电器释放现象。焊回V12,用两只0.25Ω/3W水泥电阻直接代换V9,V10发射极电阻,再试故障机修到这里,终于修好值得探讨。。如果没有同值电阻,也可用0.5Ω/3W的电阻并联代换,效果一样。 12 / 2 页 |
GMT+8, 2025-11-20 09:04 , Processed in 0.278899 second(s), 17 queries .
