| 机主诉说此机被别人借去使用,之后就发生音量开到1/2处继电器就保护跳起,扬声器无声,关小音量正常。根据经验,这种故障应是中点电压失常或者过流保护、甚至扬声器保护电路本身有问题引起。为方便检修,实绘出相关电路见图1。 扬声器保护电路工作过程:接通220V电源,B1次级电压经整流滤波得到±35V电压加到功放管C5198、A1941的集电极和其他电路,为功放输出级供电。同时,该电压经B2次级整流滤波得到20V电压加到开机提示电路(也是扬声器保护提示电路),由V18、V19、C5、C6、R13-Rl5、LED组成的多谐振荡器产生自由振荡。20V电压通过R17、R15加到V18基极, 为其提供偏置电压,LED、R13则是V18的集电极负载电阻;20V电压还通过R14加到V19的基极,为V19提供偏置电压,R16则是V19的集电极负载电阻。这样一来,V18、V19都有导通的可能性,但是由于元件参数的离散性和电路板分布参数的影响,以及V18、V19放大倍数的微小区别,总会有一个管子先导通。此处假设V18先导通,则V18集电极电流很快增大,集电极电压下降,通过C5棍合到V19的基极,V19基极电压下降,集电极电流变弱、电压升高,V18的集电极电流更大、电压更低,如此反馈进行下去, 使得V18导通,V19截止。然后,电源通过R16、V18的基极、发射极给电容C6充电,随着充电时间的增加,使得V18基极电压下降,集电极电流减小、电压上升,并且通过C5耦合到V19的基极。C5通过V18的集电极、发射极、电源负极、正极、R14放电,放电的结果使V19基极电压上升,集电极电流增大、电压下降,并且通过C6耦合到V18的基极,这样反馈下去,使V19导通,V18截止。就是这样,V18和V19不断轮流导通和截止。V18导通时红色LED点亮,V18截止LED熄灭,形成LED闪烁效果。R17在这里起到限流作用。 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-20 05:38 , Processed in 0.183397 second(s), 17 queries .
