故障表现为1:继电器不吸合。 故障原因分析:开机后保护指示灯一直闪烁,扬声器的保护继电器不吸合。测中点电压为0V,正常。把音箱线直接接在输出中点与地线间,声音正常,这说明扬声器保护电路自身有故障。 该机保护电路如图1所示。测R2上端有50V电压,但R2下端电压为0V,怀疑R2(390Ω)开路,拆下测量,其阻值为410kΩ,正常。在路测量V1各极对地电阻,发现其集电极对地电阻仅为150Ω,拆下V1测量,V1正常。拆下V2测量,发现其b-c结正反向电阻约为180Ω,更换V2试机,几秒钟后继电器吸合,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时再测R2上端电压,已变成18V。 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-6-3 08:40 , Processed in 0.112239 second(s), 18 queries .
