DOWN DBA-200H定压功放接通电源,面板灯亮,无声检修
2023-5-26 16:58| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: DOWN DBA-200H定压功放无声检修,接通电源,面板灯亮,无声。拆机,观察电路板,电源保险管烧断。此保险管是为功率输出级供电,在路测负电源对地侧有短路现象。为方便检修测绘相关电路见图1。 经逐个测量,查出推 ...
    经逐个测量,查出推动管A1930击穿,用A940代换,再更换8A保险管后试验,仍无声。测+15V电压正常,-15V没有电压,焊下贴片NE5532,-15V恢复正常。用贴片JRC4558代换后仍无声,查④、⑤脚对地并联的两只贴片发光二极管有一只短路。取下短路的那只,再试已经有声。    把音量开大,8A保险烧断,A940击穿,用A1941代换A1930,并更换8A保险,长时间大音量试验,一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-20 00:02 , Processed in 0.173712 second(s), 17 queries .
