| 收到同行送来的故障机壹台先锋1490Z型功放,工作时声音小且失真。询问得知由于用户使用不当将A声道输出短接而烧毁A声道。 实绘该功放电路图如图1所示。因为功放短路损坏,电压放大级损坏的可能性很小,所以重点从后级查起。将A,B两声道推动管、功率管焊下测量,无损坏。 开机,测A声道A、B两点之间电压为0V,正常应该为2.2V,测D1、D2、D3、D4全部击穿,D1、D2型号为1SS252可用1N4148代换,D3、D4为HZS4BLL可用国产12V稳压管代换;测R2、R2断路,用国产1/4W金膜电阻代换;测V5未损坏。 接通电源,开机测前级电压基本正常(与图中所标示值大致相符),A、B两点之间电压应为2.2V(如不是,请重新检查前级元件),对地电压应为45V左右(因未负反馈)。同样,将B声道检查代换完毕。 将A,B两声道装上推动管(用A940、C2073代换)、功率管(用A1302、C3281),在功率管集电极上串加一只5Ω/2W保护电阻(防止意外损坏功率管,这一步不能忽略),开机测量两声道各点电压基本正常,各元件无发热现象,关机拆去保护电阻。 另外一本机保护电路也被烧毁,因其电路比较常见,可参照其他保护电路修复,在此不再赘述。 |
GMT+8, 2025-11-20 20:15 , Processed in 0.249287 second(s), 16 queries .
