全家乐AV-886型功放机音量电位器关到底有50Hz干扰声噪音的检修
2023-5-26 16:58| 发布者: 开心| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 该机电源采用双环形变压器,变压器次级输出交流18V,经桥式整流获得士25V的供电电压,供给以C5198/A1941对管为功率输出管的功放板。 该机信号流程为:机后输入信号插孔共有五组,分别是VCD、DVD、AUX、LD、TAP ...
    该机电源采用双环形变压器,变压器次级输出交流18V,经桥式整流获得士25V的供电电压,供给以C5198/A1941对管为功率输出管的功放板。    该机信号流程为:机后输入信号插孔共有五组,分别是VCD、DVD、AUX、LD、TAPE,经过面板信号选择轻触按键,控制音源选择集成块CD4()52选出一路,经音量电位器控制后送到音调板。
音调板以TL084为中心构成,话筒板信号也送入音调板,也就是说音量电位器只能对机后输入的信号进行控制,就是关到底也不会影响话筒输出信号。经过高低音控制后L/R信号经过一根屏蔽线送到功放板进行功率放大,最后经过扬声器保护继电器送给扬声器。    了解信号流程后需要知道的就是:50Hz干扰声到底是由功放板、音调板,还是话筒板产生?首先拔掉功放板信号输入插头,50Hz干扰声荡然无存;复原插头,拔掉CD4052输出到音调板插头,50Hz干扰声仍有;复原插头,拔下话筒板到音调板信号插头,50Hz干扰声消失,判定故障点在话筒板。    把话筒1、话筒2,话筒高音电位器外壳均接地,干扰声降低很多。观察话筒板紧靠环形电源变压器,怀疑变压器是干扰源。把变压器向功放机的后部移动15cm,通电再试50Hz干扰声彻底排除、。    50Hz干扰声彻底排除,但是机主仍然百思不得其解,为什么刚买来时没有此故障?此故障是最近才慢慢变严重的,一时间这个问题还真不好回答。    在试验音箱时,播放熟悉的音乐,总感觉低音发破、无力、太过软绵,给人的感觉就像低音电位器开到底,高音电位器关到底时的情况。打开扬声器防护网,按压15英寸低音振盆,发现扬声器弹簧板很软,硬度竞然不及普通6英寸低音弹簧板,这应是15英寸低音扬声器对50Hz干扰“高度灵敏”的原因----15英寸低音成几了超重低音。    询问机主得知,最近开了一个小舞场,用此功放机音箱放音乐,因为是在室外空地,所以音量开得很大,以前在室内很小的音量已经足够。现在情况全清楚了:该机功放板供电125V,在一个声道8Ω负载情况下输出功率有30W左右,两个声道共有30W +30W,约60W的输出功率,在室内使用情况下输出功率足够,可是在室外情况下输出功率明显不够,只能拼命开大音量,15英寸低音加速老化。    最省钱快速的怎么修理是:买大瓶502胶水浇灌15英寸低音扬声器弹簧板,晾放3小时后装上再试,如同购买一对新音箱的效果。
GMT+8, 2025-11-20 05:35 , Processed in 0.205519 second(s), 17 queries .
