| 随着网络的发展,镇政府利用各村的有线广播喇叭通过网络音频设备建立起镇政府的有线广播系统。原始的办法是与各村共用收到其他维修同行的一台功放,通过切换信号源来实现村与镇的广播转换。 但各村的广播设备不是总开着的,就是功放常开着,也不是总有值班人员负责切换信号。如果打电话通知各个村开启功放和转接信号,几十个村通知一遍也不是一件容易的事。于是,镇政府在各村配置了网络音频设备和收到其他维修同行的一台功放,与本村的功放并接在同一套喇叭上,镇里的功放常开着,供镇广播随时使用。 这样的并联使用,造成不少功放的损坏。因为这些功放都是定压功放,并联后等于两台功放的输出变压器和喇叭都并联在一起。两个输出变压器也互为负载,再加上数·个喇叭,输出功率就远远超过每个功放的额定功率,功放的损坏是不可避免的。 镇政府工作人员修功放时把这个问题提出来,要求制作二十余台切换器。在镇广播时能把各村的喇叭自动切换到镇里的功放上,在镇里停止广播后又自动把喇叭接回本村的功放。村里的功放或开启或关闭,只要镇广播开始,镇广播优先使用本村的喇叭。图1是根据要求设计制作的切换器电路图。 10W/12V变压器输出经整流滤波后,通过三端稳压器7812稳压后给电路供电。IC2是时基电路NE555,构成15s延时的单稳态电路。Q1构成开关控制电路,R1、VR1给Q1提供偏置。调整VR1,使Q1的基极电压低于0.5V,处于临界导通状态。 当镇里有广播时,网络音频设备输出的音频信号(线路输出标准是0.775V)在提供给功放的同时经C3耦合到Q1基极,正半周峰值与0.5V的偏置叠加时,Q1会饱和导通;切换器初次通电时,IC2的②脚经R2对C4充电,15s后成高电平,IC2的⑥脚通过R3与电源连接,始终保持高电平, IC2由导通状态翻转成截止状态。Q1的导通,把IC2的②脚拉成低电平,接近0V,使IC2被触发翻转,③脚由低电平翻转成高电平,原来经R5供电亮着的红色发光二极管D6熄灭了,绿色发光二极管D7有了R6的供电点亮, ③脚的高电平经R4使Q2饱和导通,继电器J闭合,双触点JK1、JK2由常开变成闭合,原本接在村里功放上的喇叭通过继电器触点的变换,切换到镇里的功放上。镇里的播音不可能是一口气连续不断的,如果IC2没有15s延时,播音员换口气的时间,IC2都会翻转;只有镇里的播音停止15s后,IC2又回复到截止状态,喇叭重新连接到村里的功放上 |
GMT+8, 2025-11-19 23:51 , Processed in 0.174759 second(s), 17 queries .
