| 介绍几种能改善音响音色和音质的方法 1:每半年全面清洗输入输出接口,比如莲花头插孔、卡龙头接口、音箱接线柱。 因为大家都知道,金属暴露于空气中时间久了,空气中是有水分的,表层就会有氧化现象,不仅会失去光泽,表面电阻还会增大,轻则声音变得暗哑,重则接触不好,声音断断续续。 2:定期清廷清洗播放器、CD机激光唱头 显然激光唱头只有那么一小点的面积,但全靠它读取CD碟上的讯号,因此唱头上只要黏附上极少的微尘都足以影响读取信号的精确度。当然了,越是高级的CD机在激光头防尘上就做得越严密,这上面的灰尘也不是一年半载能积累的, 再说了,不正确的清洗方法不仅容易让镜头越洗越伤,重了可能连碟也不读了,所以如果用户自己不太懂还是不要乱洗的好,建议送到专业音响维修部去处理。在此要特别提醒大家:以市场上销售的清洗碟有两种一定不要买,一种是光盘的样子像普通光盘,通过特殊的信号来清洗的,这种没有任何作用,完全是浪费钱,也没有坏处,另一种是光盘上带毛刷的,光盘旋转的时候清洗激光头,这种更不能用,对激光头表面必然有摩擦作用。 3:尽量避免多台音响设备重叠在一起,或者靠的太近。 基于环境问题而要将器材叠起来摆放原本无可奈何,到有条件时,就应尽量将最主要的CD讯源及扩音部分独立来摆放。一方面机器重要一起不利于散热,另一方面不同的电路之声有各种各样的电波、振荡、谐波、频率等因素的作用,会相互影响,理论上对声音的拾取、解码、放大、传输都有干扰。 4:分体供电的电源应与放大器主机、单声道后级之间在摆放上保持距离 在发烧方面有不少器材都是独立电源供电,如今连不少的中等价位的前级或后级,都有一个像盒子一样大小的分体供电用来独立供电,简单地将交流变压器(火牛)与主机分开为两部分,这样做的好处自然是将放大器机内的零件与火牛自身产生的可能引起的干扰隔离开来。 5:改装取消掉CD播放机可调音量输出、音响控制开关和耳机插口有不少的单体CD机都设有可调音量输出接口或这一功能,以便利用遥控器控制音量,像我们音响维修部能用得着这个功能,在维修纯后级的时候好控制音响,但是一般的用户是用不着的。你看为什么一些世界名机的电路非常简单,比如瑞士的高文功放和英国的音乐传真,里面连保护电路、继电器、切换电路这些常见的内容都是能省就省,甚至没有。这可不是为了省钱,这是在最大程度的还原真实的声音。所以如果你用不着这个可调输出的情况下,是大可以将它废掉的,甚至机身前面的耳机输出装置,在不需要的情况下也可一并拆了。 |
GMT+8, 2025-11-20 10:33 , Processed in 0.105241 second(s), 17 queries .
