TCL L42P60FBD液晶(MS81机芯)音量自动减
2023-4-29 09:32| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 1
摘要: 故障表现为:音量自动减分析与检修:此板是下面站点的送修板,检查发现开机前10分钟正常,之后音量字符出现减,测量键盘电压不断降低且不稳,检测不在键盘部分,检测键盘插座到主CPU的第245脚键盘输入脚没有发现 ...
    故障表现为:音量自动减
分析与检修:此板是下面站点的送修板,检查发现开机前10分钟正常,之后音量字符出现减,测量键盘电压不断降低且不稳,检测不在键盘部分,检测键盘插座到主CPU的第245脚键盘输入脚没有发现问题,于是怀疑是基板漏电,切断R165到第245脚的铜箔,连线试机正常 。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-8 09:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 12:50 , Processed in 0.265890 second(s), 17 queries .
