马兰士音响功放常见故障的问题解答,客户和维修师傅的解答
2023-5-26 16:58| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 马兰士音响常见故障问题解答客户问题: 我的马兰士SR9600功放搭配的是EVENT 监听音箱,最近出了故障,高音无声音,请问是如何维修啊?能修吗?维修师傅:这种高音无声音,估计有两种情况会造成这个现象,一是高音 ...
    马兰士音响常见故障问题解答客户问题:    我的马兰士SR9600功放搭配的是EVENT 监听音箱,最近出了故障,高音无声音,请问是如何维修啊?能修吗?维修师傅:这种高音无声音,估计有两种情况会造成这个现象,一是高音单元烧了,二是功放电路损坏了。如果是高音单元烧毁,一些名贵音箱的高音喇叭质量很好,在找不到原装音圈配件的情况下更换一般的配件肯定是要对音质有影响的。
建议还是更换整只原装高音喇叭,这样做是为了尽可能的较少声音的变化。如果是功放损坏那可以送来维修,这个是一定可以修复的,而且我们保证修出来音质和原来一尘不变。判断的方法很简单,用另一只好的音箱接到坏的这个端子上试一下就知道了。 客户问题:     我的马兰士CD机SA8003,用了两年了,一直都没出过什么故障,最近进出仓有点问题,有时出不来,有时出去不读碟又会跑出来,不知道你们有没有配件,激光头会不会坏?要多少钱?维修师傅:    马兰士CD机SA8003,是一个比较新的型号,不过我们也修过几台了,对于你说的这个故障是不用担心配件的,进出仓问题一般是机械故障,处理得当是不用更换多少配件的,激光头的好坏得要进仓正常了才知道,至于价格不用担心,我们不收开机费,不收检查费,你送来检查了我们会针对实际故障大小现场给你一个维修价格,你同意才维修,不同意一分钱也不收。 客户问题:我有收到其他维修同行的一台马兰士老音乐功放PM-80AF, 我看到你们网站上有介绍维修过这台机器,不过我这功放现在的故障不一样,右声道不响了,当时里面还冒了烟的,我自已拆来看了看,放大管都烧了,还有价值修吗,怎么保证换原装管子和音质?
维修师傅:     我们维修部一直非常重视放大管的质量,我们更换的功率放大管一般都来自汕头的陈店二手电子元件市场,那里是中国最大的电子元件拆机集散地,所以不管什么型号不管多老的机器,我们几乎都能找到原装的管子,这个不用担心,但是你不要以为管子要更换新的才好就行了,旧管子只要没有坏,音质是没有一任何影响的。至于有没有价值修,那要看你喜欢它的程度了,你觉得有用的东西就有价值。 客户问题:我有一套马兰士音响要运到另一个城市去,请问包装运输中要注意些什么问题?渝成维修:    功放一般比较结实,包装时注意保护表面外观就行了,只要不重摔一般没事,CD机相比之下更要注意激光头,最好不要倒置,不要摔,更不能进水。音箱扬声器是最脆弱的东西,运输扬声器的固定方法,扬声器面对面通过扬声器固定孔用绑线固定,注意一定要紧一点不能让扬声器恍动。然后用厚点的纸箱包装,磁体和喇叭边缘部位一定塞一些泡沫海绵等。还有一点必须走陆运磁性物体不能走航空。
GMT+8, 2025-11-21 18:03 , Processed in 0.183002 second(s), 17 queries .
