| DIY仿制马兰士音响电路的技巧 马兰士的音响器材一向比较受到好评,那么如果要DIY收到其他维修同行的一台仿制的马兰士机器应当要注意一些什么问题呢? 随着人们对音响设备质量要求越来越高,要求高保真、立体声、高抗噪和高效率等。由于业余爱好者设计音响电路的要求与正规产品的设计有所不同,它多是为特定的使用环境制作适用于所处环境及要求的设备。 因此,在拟定整机的性能指标和选择电路时可 根据实际需要删繁就简,或有目的地加强某些功能。在选择电路和元器件时,它不受批量生产要求的限制,可尽量选用简单而又有效的,这样不仅可以降低成本、简化电路,还能提高整机的可靠性和实用性。 目前音响设备的许多零部件巳标准化、系列化。其电路形式也大体定型。因此,可直接引用现成的单元电路,按照一定的规则直接组合设计成实用音响电路,其各类单元电路经实践证明均实用而有效。同时对每个单元电路中的元件数据既可直接引用。也可加修改,或取其设计思路另行设计电路。 采用现成的单元电路组合设计实用音响电路时,一般可以根据实际需要拟定整机的各项技术指标或要求;根据拟定的技术指标考虑整机的电路结构方框图;根据整机的技术指标和结构方框图估算整机的增益,各级电路的增益和分配关系;考虑对各级电路的基本技术要求:根据对各级电路的技术要求查相关资料,寻找适合的现成实用的单元电路; 检查所选用的各单元电路在相互组合时,前后级间的信号电平、相位以厦阻抗是否匹配。在不相匹配的两级电路之间应插入电平、相位或阻抗变换电路;检查所选各单元电路的电源电压是否和整机的供电电压相适应。如果不相适应,应重新计算其直流偏置电路的参数;确定各单元电路之回的电源及偏置电路的联接方式.并在其间加接必要的退耦滤波电路, 以防各级之间通过电源产生寄生辐合而造成自激;根据选定的各单元电路绘制出完整的电路图,并验算各单元电路组合后是否能满足整机所要求的各项项指标;考虑井确定整机的结构及工艺设计。 合理选择和正确使用元器件,对保证音响电路的稳定性和可靠性及降低成本具有决定性作用。选用元件时,一般应从功耗、频率响应、温度系数、寄生参数的影响等多方面进行考虑。为了在音响电路中能自由运用电子元器件,必须对元器件的结构、性能有充分了解。例如:晶体管 集电极电流很小而hfe很大的平面型晶体管,其1/f噪声往往很小,一个好的低噪声晶体管, 必然具有大的电流放大系数和小的漏电流;普遍高频管作低频放大。由于它的结厚度特别薄,容易出现隧道效应而引起高频自激,故低频放大一般不要选用fT大于300MHz的超高频管;电阻除热噪声外,有直流流过时其不连续的介质使电流参差不齐地流过电阻,从而产生过剩噪声。阻值越大,温度上升越高,产生的噪声越大;碳膜电阻阻值大于100kΩ时,噪声特性就变坏, 尤其是在加有直流电压的低电平电路中更要注意。因此,要避免在高电压下使用高值电阻;电阻的额定耗散功率越大,电阻膜越厚,则噪声越小,故在音响电路中选用电阻的额定功率应有足够的富裕量;在特别要求低噪声的低电平的音响电路中t 一定要使用温度特性和频率特性都优良的金属膜电阻,如放大器输入级的偏置电阻、发射极电阻等应优先选用金属膜电阻;选用电阻器最重要的一点是其引线帽端点的接触要良好。安装时引线不能拉得太紧或引线弯得太靠近电阻,以免绝缘层产生裂痕使噪声变大。 |
GMT+8, 2025-11-20 05:36 , Processed in 0.105794 second(s), 17 queries .
