| mrantz马兰士音响的类型和维修性能指标 mrantz马兰士音响产品大致可以分为三类,两声道音乐功放、多声道AV功放、CD播放机。音箱又称扬声器系统,它是音响系统中极为重要的一个环节,不过好像没有见到过马兰士生产过。两声道音乐功放就是我们常说的HIFI产品,HIFI的意思是高保真,这种功放通常只有两个声道,主要用途是用来听音乐所以又叫音乐功放。,这其中又要分几种类型,一是合并功放,即前级和后级装在同一个机箱里,有信号输入切换, 高低音调节等等。二是前后级功放,顾名思义就是把前级和后级分开生产成两台机器,二都相连使用,这样多了空间也多了电路,显然只有更高级的器材才会这样做,还有一个妙处就是你可以把前级或后级单独拿去配其他器材,以满足不同的品味。前后级在使用的时候要注意,一般后级是没有音量控制的,只有电源开关,所以如果你开着后级再去连接输入线,那很可能会烧后级或者音箱, 那就该送到音响维修部来了。三是纯甲类功放,这种功放音乐味十足,声音温暖柔和,但是发热量很大,喜欢的人群有限。四是胆机,即电子管放大器,这是一种有着悠久历史的器材,几经风雨却经久不衷,并且DIY较晶体管方便,所以DIY数量很大,当然出自名厂的成品机型更显档次更爱发烧友欢迎,比如中国的斯巴克、麦丽迪,国外的有麦景图、西电等名厂数不胜数。 马兰士的AV功放就不用分类了,数量上不多,在中国大陆市场上比安桥和雅马哈少许多,貌似以香港比较受欢迎。 音箱的类型按不同方式分类大致有以下几种,仅供参考。1.按使用场合来分:分为专业舞台音箱,公共广播音箱(一般是定压的)、家用音乐音箱、家庭影院多声道音箱套件几大类。2.按放音频率来分:可分为全频单体音箱、低音炮、两分频书架箱、三分频落地箱,四分频旗舰音箱等。3.按用途来分:一般可分为主放音音箱.监听音箱和返听音箱等。 4. 按箱体结构来分:可分为密封式音箱、倒相式音箱、迷宫式音箱、声波管式音箱和多腔谐振式音箱等。 目前,在各种音箱中,倒相式音箱和密封式音箱占著大多数比例,其他型式音箱的结构形式繁多,但所占比例很少。 介绍一下我们渝成维修部的mrantz马兰士功放和CD机的维修性能指标。音响是用来听音乐的,那么任何一部音响器材在维修之后的第一原则当然是不能破坏原来的音质。首先要保证的是不更换与原机不同质量的配件,对于电容、电阻、放大管这常见元件, 我们承诺更换同类型、同型号、同参数的元件 ,你激光头、芯片这些无法替代的配件那更不用担心,必须更换原装配件。第二,所有拆装过的地方全部还原,包装每一颗螺丝,每一条扎带,经常见到有些维修人员把螺丝装得乱七八糟,剪了扎带也不捆,螺丝直接影响的是机器的坚固结构,扎带固定了摆线的位置,都一样重要。第三、功放机维修过后用正弦波信号测试失真形变,CD机更换激光头后测试RF输出幅度和形状,以保证每收到其他维修同行的一台机器的性能还原。 |
GMT+8, 2025-11-20 07:20 , Processed in 0.127426 second(s), 17 queries .
