Marantz马兰士功放与CD机维修技巧
2023-5-26 16:58| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 0
摘要: Marantz马兰士功放与CD机维修技巧 Marantz马兰士这个来自日本的音响发烧品牌对于中国音响爱好都来讲一点也不陌生,和安桥、天龙、雅马哈一起被称为四大日本音响品牌,四者之间各有长短,各有擅长的领域,也就不 ...
    Marantz马兰士功放与CD机维修技巧  Marantz马兰士这个来自日本的音响发烧品牌对于中国音响爱好都来讲一点也不陌生,和安桥、天龙、雅马哈一起被称为四大日本音响品牌,四者之间各有长短,各有擅长的领域,也就不会造成恶意竞争。其中马兰士的产品主要是在HIFI领域,
即常说的两声道音乐系统,说白了就是CD播放机和功率放大器。本文就结合渝成维修在马兰士功放维修和CD机维修工作中积累的经验,浅谈一些相关的维修技巧,供网友分享,与同行探讨学习。
总的来讲,日本品牌的电器还是比国产音响质量要好,要经久耐用,这是不得不承认的事实,就拿一个电位器来讲,一个APLS阿尔卑斯的电位器要卖人民币50元,而我们重庆雅兰电子城的电位器才一块钱一个,卖多了还更便宜,
这些单位器也大量被用到了国产音响产品上,一两年之后要么是磨损得不响了,要么是一转就有噪声。但是我们又看看日本的老功放,十几年的机器,按键失灵的都不多,电位器坏的也很少。这不是技术问题,而是态度问题。下面就从几例马兰士维修中分享一些经验。有个涪陵的客户,他有收到其他维修同行的一台马兰士PM-4纯甲类功放,用了很多年,现在也只有点小问题,送来修的时候右声道声音正常,左声道声音非常微弱。将左右声道单独测试,故障表现为一样,说明故障在机内。
开盖后用示波器测量信号,左右声道输入的音频信号都到了前面板的平衡开关,经过认真的观察,终于弄明白信号流程,输入信号从背后通连线到面板音调转换开关,然后到平衡开关,出来又用连线接到背部的信源 转换开关,转换后用连线送到功放板插针上,用示波器观察就不难发现,到功放板输入端后信号明日哀弱并伴有杂波,试着清洗各转换开关后,左右声道音量均正常,
但是试机几小时后左声道还是有杂音。更换全新的信源转换开关后故障彻底排除。由于这是早期的机型,机内布局还不是很美观,连线比较复杂,如果要拆下主功率板更是麻烦,一般情况下维修如果不是很熟悉连线最好不要拆,因为这些连线都没有标记。 作为马兰士早期的两声道HIFI功放,PM-70和PM-80可以说是代表型号了,现在已经做到PM6003/7003/8004/7200等型号,老机器质量过硬,维修量小,仍得到不少老发烧友的爱惜,下面讲讲一位好朋友的这台PM-80AF。    故障是有时开机输出继电器不吸合,有时吸合正常工作但音量一加大就保护,保护停机后要过很久都能重新开机。此机采用的保护集成块是非常经典的TA7317P,是日本东芝公司生产的功放保护集成电路,内部包括开关型电源检测电路、过载检测电路、中点直流检测电路、开机静噪电路、或门电路、施密特触发器、稳压电路、放电电路、继电器驱动电路等电路,保护功能极为完善、性能可靠。
故障时该集成块各脚电压如下:1:0.65V 2:0V 3:0V 4:0V 5:-0.7V 6:23.4V 7:0V 8:135MV 9:3.2V,由此分析得出,8脚电压不正常,该电路处于保护状态,但是测得中点电压和1 /2脚电压都不像是引起保护的原因。此时无意中用指针表测量1脚电压时,发现继电器能吸合了(因为指针表内阻小,能拉低1脚的电位),说明是该脚位电压过高引起的保护,那什么测量的电压没有超过资料所说的0.75伏呢?发现电容C863漏电,103的电容两脚电阻只有10K ,更换后恢复全电路,一切工作正常。    马兰士功放维修和发烧CD机的维修技术服务由重庆渝成音响提供,不管是老机型如PM-70AF,PM-80AF,还是新机型如AV7003,AV8003等等
GMT+8, 2025-11-20 07:19 , Processed in 0.178576 second(s), 17 queries .
