| 22222222 扼 流圈输入电源电路 重视电源质量对音质产生的影响,与 一样,电压放大器与功率缓冲放大器前级部分的电源电路采用了扼流圈输入方式的高性能电源平滑电路。与一般的电容器输入方式相比,在整流二极管与平滑电容器 之间插入扼流圈的扼流圈输入方式,其脉动成分极少,波形接近正弦波,排除了对音质有害的高谐波成分。这有助于实现高 S/N 感的音质。大容量模块电容器 与 变压器均为重要部件的电源部分模块电容器以提高超低音频范围的驱动力和提高宽松感为目标,进行了从 22,000 mF 到 33,000mF 的大容量化。最高质量自不必说,采用的部件均经过反复听觉测试,并在重视速度感的基础上进行选用。装备高精度功率表 功率表配置在前面板的中心,也就是马兰士以往名机中可联想到 #9 的环形装饰内。该功率表具有高精度的检测性能,再配以 -10dB ~ 0dB 范围内可见 10dB 步幅的等间隔刻度,因此可目视掌握扬声器与放大器自身红色区域的大致标准。该功率表采用蓝色 LED ,可发出美丽的光芒,设计方面也非常突出。功率表与照明也可以利用前面板上的开关关闭。3系统输入端子采用 WBT 公司生产的扬声器输出端子 输出端子共装备 3 个系统, 1 个平衡系统, 2 个不平衡系统。利用前面板上的旋钮可以简单地进行切换。即使是与 以外的机型组合使用,也可以利用输入衰减器设定为适当的输入电平。另外,由于扬声器端子装备了2套德国 WBT 公司生产的高品位扬声器端子,因此易于用电线进行连接。 综上所述,这款马兰士 MA-9S2应该算是收到其他维修同行的一台HIFI利器了,不过价格也不便宜,淘宝上的价格都达到了5万元人民币。 12 / 2 页 |
GMT+8, 2025-11-21 10:45 , Processed in 0.165084 second(s), 17 queries .
