Marantz马兰士 MA-9S2超大功率专业功放评测
2023-5-26 16:58| 发布者: 开心| 查看: 239| 评论: 0
摘要: Marantz马兰士 MA-9S2超大功率专业功放其实我们渝成音响维修每个月维修的功放还是不在少数,像安桥、雅马哈、天龙这些都经常有,但是说实话马兰士的功放还真修得不多,修过几台马兰士AV功放好像那都是十年前的产品 ...
    Marantz马兰士 MA-9S2超大功率专业功放其实我们渝成音响维修每个月维修的功放还是不在少数,像安桥、雅马哈、天龙这些都经常有,但是说实话马兰士的功放还真修得不多,修过几台马兰士AV功放好像那都是十年前的产品了,网上查了一下现在马兰士在卖的型号,
基本都是两声道的纯功放,而且价格都不便宜。看来人家马兰士还是很聪明,不和其他品牌在AV功放上竞争,走自己的HIFI路线。不过我也不知道到底这些功放卖得太贵以至于市场上太少,还是质量太好不爱坏,送来维修的马兰士功放才很少,维修马兰士CD机倒是很多。下面就介绍一款马兰士 MA-9S2超大功率专业功放    马兰士融合了 S1 发布 4 年以来积累的技术和传统,终于推出了可发挥最新扬声器潜力的下一代功率放大器MA-9S2。马兰士认为放大器造成音质差异的原因之一,就是瞬间电流供给能力的不足。瞬间送入扬声器内的电流越大,驱动能力越高,也就越能充分地进行驱动,以达到更好的动态。    这款放大器不但达到了远超出 100A 目标的 150A 瞬间电流供给能力,而且实现了正负平行的信号传送、单声道特有的地线布局,立体声 BTL 单声道兼用放大器无法达到的理想布局。功能和特点2 级结构    采用具有 23dB 电压增幅部分增益和 6dB 功率增幅部分增益的 2 级结构,以免因扬声器反电动势产生的影响波及到灵敏度最高的初级。全级电流反馈型电压放大器    MA-9S1 追求放大器电路的稳定操作,输入之后的电压放大器的初级采用可调 HDAM, V/I 转换、输出缓冲器采用 HDAMSA。此次的 MA-9S2则充分利用了这 4 年内研发的新技术,对电压放大器进行了全面的革新。这样就实了在所有放大级上使用 HDAMSA的电流反馈化。通过这样的改良,实现了更高的 S/N 比。重视瞬间电流供给能力的电流反馈型功率缓冲放大器
模块为了充分驱动带有强力磁路或低损耗网络部件的现代最新锐扬声器,仅略高出产品目录额定输出值是不够的。为了充分地 驱动能对所有信号作出敏锐反应的扬声器,必须具备瞬间供给大电流的能力。  除了废除电流限制器之外,还最大限度地降低了功率晶体管的发射极电阻 (0.1W) ,并通过采用较粗的内部配线材料,以及使信号通路最短化的内部布局等,实现了约 150A 的巨大瞬间电流供给能力。HDAM?SA    原 来的马兰士独创的高速电压增幅模块 HDAM?具有可用于增幅放大器与缓冲 放大器的通用性,但并不是专业的电流反馈的放大器模块。因此,在对 HDAM?进 行深入进化的基础上,新开发出专用于电流反馈型放大器的最佳  。不仅可作为高速缓冲放大器,而且也可以用作 I/V 转换模块,是马兰士电流反馈型放大器的重要部件。  的电压放大器部分使用 6 个一般操作放大器无法实现的高转换速度  。全平衡信号处理    与  一样,放大器电路采用了稳定的全平衡结构。从输入到输出,在同等条件下进行平行的正负平衡信号配线。为了以最短的距离传送输入信号,功率模块采用左右横断 的形式进行配置。从输入端子以最短距离输入到电压放大器的信号,经过功率缓冲放大器进行功率增幅后,直接输出到扬声器端子中。
新开发的 2 级芯型环形变压器     采用了新开发的环形变压器,该变压器继续采用对音质来说最为理想但经过改进的环形变压器。虽然环形变压器是理想的选择,但由于对电源环境敏感,因此在条件 不完善时易于发出响声。这款新开发变压器的中心部分采用上下重叠的环形芯型材料,四周用隔音板遮盖后卷线,以确保在任何条件下都不会发出响声。另外在周围 嵌入用于抑制水平方向磁泄漏的硅钢板芯型环的基础上,再封入到可抑制垂直方向磁泄漏的铝外壳中。具有低振动和低磁泄漏的这款变压器实现了更高的音质,特别 有助于提高 S/N 感。与  一样,该变压器也是通过铝块绝缘体以与磁性体底盘之间均等的距离进行牢固地固定。
12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2025-11-20 16:58 , Processed in 0.184615 second(s), 17 queries .
