雅马哈调音台均衡器效果器专业维修
2023-5-26 16:58| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 雅马哈均衡器是专业舞台音响中不可缺少的器材,在均衡器方面雅马哈Q2031B几乎占据了整个市场,性能优异、质量可靠。其中后缀为A代表日本原装,后缀为B代表中国产。图形均衡器:高质量的立体声31段图形均衡,自动哑 ...
图形均衡器:高质量的立体声31段图形均衡,自动哑音线路使电源接通后,自动哑音3-5秒,6或12dB的提升或切频,在20Hz-20KHz范围内1/3倍频程中心均衡,具有平衡XLR接口或标准不平衡单音接口。除了雅马哈以外,知名的均衡器就只有美国DBX了,其经典型号为231和2231.
■高质量的立体声31段图形均衡■自动哑音线路使电源的接通后,自动哑音3-5秒■6或12dB的提升或切频,在20Hz-20kHz范围内1/3倍频程中心均衡■具有平衡XLR接口或标准不平衡单音接口高通滤波器(Rolloff频率) 12dB/倍频程(20-200Hz -3dB点)      峰值发光二楹管显示器第个通道上当后置均衡信号电平距峰值削波差3dB,红色LED灯亮。信号发光二极管显示器每个通道上当后置均衡信号低于正常电平13dB时,绿色LED显示灯亮功耗20W。体积(宽X高X深) 480 x 93.4 x 230mm。重量4.0kg       雅马哈效果器最常见的型号莫过于REV100,我们在音响功放维修过程中遇到的效果器几乎都是REV100,YAMAHA REV 100 数字混响器REV100为高质量、低价格、便于使用的立体声混响器。可用于进行室内录音及扩声。具有两个输入、输出立体声接口。
可产生高质量的立体声混响效果的同时,还可以产生加延迟效果和调制效果的混响效果声。16数字的模数和数模转换器保证了高质量的音质大频率响应范围。具有44.1kHz的采样速率。REV100通过转动钮可控制设置参数并编辑所需的效果。MIDI IN接口可以使效果程序通过MIDI信息来进行选择。前盘:
1、输入电平控制INPUT LEVEL:为转动钮,可设置输入电平。设置电平时,应使峰值PEAK显示灯偶而闪亮为适。2、峰值左右显示灯PEAK:为发光二极管,当本机接收的信号电平产生峰信号时会亮。3、直达声/效果声混合平衡控制DRY/WETMIX BALANCE:转动钮,用来控制直达声和效果声信号的各占比例。4、发光二极管七段显示器:在程序方式时可显示目前的程序号:在编辑方式时显示出参数值:在MIDI方式时显示MIDI号;当选择了MIDI程序改变表时,MIDI显示灯亮;当您选择内部程序时,INT内部显示灯亮。
5、程序键PROGRAM(上下箭头键,MIDI键,STORE储存键):这些键可用来选择不同的程序编辑MIDI程序改变表,以及储存所调整的程序。6、编辑控制EDIT(延迟DELAY,DECAY衰减,LEVEL电平):为转动控制钮,可控制目前所选择的效果的参数数值。当所编辑后的参数值与这个程序以前所储存的参数值相同时,左面的显示灯将会亮。详见“程序编辑”一节。7、电源形状:按下开关电源接通,再按下时即电源断开。后盘:1、直流12V输入口DC12V IN:接入交流变压器的电源输出端,为本机供电。2、接口MIDI IN:使本机接收MIDI数据信号。3、输出接口QUTPUT:为1/4in拾音接口,可输出本机处理的音频信号,如果使用单声时,只需接入一个该接口即可。4、输入接口INPUT:为1/4in拾音接口,可用来接入音频信号进行效果处理。单声时,只需接入左L-MONO接口信号即可。
操作说明改变程序:通过接上下箭头键来选择不同的程度号,共有99个程序可供选择。序号名称种类介绍 混响01 人声混响1 人声适合于进行人声效果处理02 人声混响2 大厅预延迟时间长混响时间短03 人声混响3 人声预延迟时间长混响时间短04 房间环境1 平面主要用于鼓器效果,您可以用它们对军鼓、低音鼓和其他鼓器进行效果控制,可以控制整个鼓部分也可以控制单个的鼓器05 房间环境2 平面06 房间环境3 平面07 木室1 人声同上08 木室2 人声同上09 古典钢琴平面人声古典钢琴混响10 俱乐部钢琴大厅同上11 隆响1 大厅低音鼓混响,加重低频部分12 隆响2 房间同上13 响军鼓房间响度的的军鼓混响14 古典金属吉他1 平面金属弦古典吉他混响15 古典金属吉他2 平面同上16 弦平面平面主要用于弦乐17 古典非金属吉他1 人声尼龙弦古典弦乐18 古典非金属吉他2 人声同上19 管乐房间1 房间亮度高,混响短的管乐部分混响20 管乐房间2 房间同上 立体声混响  21 大厅1 大厅为大厅类混响,台口混响亮于大厅部分22 大厅1 大厅同上23 台口1 大厅同上24 台口2 人声同上25 室1 人声声响环境为具有高天棚的大室      由于功能太多,余下的说明就不再写出来了,网上到处都可以找得到。如果广大音响用户有雅马哈效果器坏了需要维修,渝成音响将是您最佳的选择。       雅马哈专业调音台是音响器材特别是舞台音响中最为常见的品牌,常见型号有MG166C、MG82CX、MG206C、MG32/16FX。调音台是舞台音响器材中故障率较高的设备,原因是一套器材中调音台的操作频率最高,加之调音台一般是放置在最上层,接触到液体和灰尘的时间更多,所以最容易出问题。渝成音响除了专业维修雅马哈调音台,还能维修其他进口名牌调音台,包括:      一.美国Peavey百威, Peavey(美国百威)全球规模最大的乐器及专业音响设备厂商之一,始于1965年。时至今日,Peavey公司仍在为全世界的乐手提供高性价比的乐器,专业音响。同时,Peavey家族也生产了包括媒体矩阵(MediaMatrix)、建筑音响(Architectural Acoustics), 专业音响(P.A.;MI;PVDJ;Sanctuary Series),高峰功放(Crest Audio)等产品系列(子品牌)。
    二.BEHRINGER/百灵达,百灵达公司领导世界潮流,设计,生产并批发销售专业音频设备,音乐器材和其他相关的产品。我们的产品系列齐全,适合各种各样不同的客户使用,其中包括专业人员,公司和业余爱好者。我们的产品适合公共和商业性场合使用。产品包括音频技术,电脑录音和DJ 产品,音箱和功放,麦克风/耳机/无线系统,调音台/有源调音台,乐器功放和专业灯光系统。      三.soundcraft英国声艺,最知名的专业调音台生产商,其产品广泛应用于大型音乐现场、大型号舞台表演,专业演唱会等等。
四,MACKIE 美奇(美国)调音台,来自美国的正规音响品牌一般都具有价格贵,质量好的特点。
五,其他品牌还有先锋、迈特、声迹、三益、索尼调音台。
GMT+8, 2025-11-19 22:53 , Processed in 0.182533 second(s), 17 queries .
