TCL L42M9HBD液晶(MS68机芯)黑屏
2023-4-29 09:32| 发布者: 开心| 查看: 206| 评论: 1
摘要: 故障表现为:黑屏 维修分析:开机测数字板24v 正常,说明数字板已经开机。当测到L806时电压为6v,正常的时候用该是5v,于是检查12v转5vDC-DC电路,怀疑是FB反馈电路。测过孔和R838 20k电阻都正常。更换U807RT8110 ...
    故障表现为:黑屏 维修分析:开机测数字板24v 正常,说明数字板已经开机。当测到L806时电压为6v,正常的时候用该是5v,于是检查12v转5vDC-DC电路,怀疑是FB反馈电路。测过孔和R838 20k电阻都正常。更换U807RT8110和U806 D13N3LT故障还是一样,最后怀疑 是L806不正常引起电压升高,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-8 09:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 12:48 , Processed in 0.145119 second(s), 17 queries .
