| 0000000000000 第二部分就是D类功放,这是一个脉冲控制的大电流开关放大器,把比较器输出的PWM信号变成高电压;大电流的大功率PWM信号。能够输出的最大功率由负载、电源电压和晶体管允许流过的电流来决定。 第三部分是低通滤波器,其作用是把大功率PWM波形中的声音信息还原出来。由于此时电流很大,若采用RC结构的低通滤波器,电阻会消耗大量电能,这显然是不允许的,所以此处采用LC低通滤波器。当占空比大于1:1的脉冲到来时,C的充电时间大于放电时间,输出电平上升;当窄脉冲到来时,放电时间长,输出电平下降,正好与原音频信号的幅度变化相一致,所以原音频信号被恢复出来。 2.工作原理简述 在D类功率放大器中,先是将输入的信号转化为PWM信号,即脉宽调制信号。在一般的D类功放电路中,没有采用A/D(模/数)变换电路得到PWM信号,而是用一个幅度与放大的正弦波信号近似的三角波,作为变换器输入,如图9所示,这个变换器相当于同相比较器。当正弦波幅度大于三角波幅度时,变换电路输出“1”;正弦波幅度小于三角波幅度时,变换电路输出“0”;这样就可将输入的正弦信号变为宽度随正弦信号波幅度变化的PWM波。 当输入模拟音频信号时,模拟音频信号经过PWM调制器变成与其幅度相对应脉宽的高频率PWM脉冲信号,经脉冲推动器驱动功率放大器工作,然后经过低通滤波器推动扬声器发声。 值得一提的是,音频PWM编码也可以通过以下两种途径获得:一是对模拟音频信号进行A/D变换,直接生成PWM数字音频信号;二是对其他编码的数字音频,如CD的PCM数字信号,数字信号需先经PCM-PWM转换器转变成为PWM脉冲信号,再送往后级。 D类功率放大器中的开关管采用功率型MOSFET,即大功率场效应管,并为保证有足够的激励电压,还设有驱动电路,使MOSFET能充分地开启和关断。 提示:D类音频功率放大器的工作基于PWM模式,即将音频信号与采样频率比较,经过自然采样,得到脉冲宽度与音频信号幅度成正比例变化的PWM波,然后经过驱动电路,加到功率MOs管的栅极,控制功率器件的开/关,实现放大。放大的PWM信号经过低通滤波器后,还原为音频信号。 四、D类功率放大器应用电路分析 D类音频功率放大器又常称为数字功放,具体型号很多,现已大量用于手机、数码产品、平板彩电等电器中,下面以常见的数字功放芯片TPA3123D2为例进行介绍。 TPA3123D2由TI德州仪器生产,典型应用电路如图10所示。该芯片电压适用范围广,在12V~25V电压下均可正常工作。在输入电压为20V条件下,可提供25W(4Ω) X2的额定功率,且效率高于90%, TPA3123D2内置短路保护电路,当检测到输出端或负载短路时,立即停止输出。同时,该芯片还内置有过热保护电路,当芯片内部温度超过150℃时,IC内部进入关断状态,只有当芯片内部温度降至30℃时,内部电路才重新启动。 TPA3123D2的17、18脚为两通道的增益设置端,若上拉到高电平,每通道电压增益为36dB。须注意的是,TPA3123D2的输入阻抗随增益的不同有很大变化,所以输入耦合电容的容量需要根据实际情况进行选取。若将17、18脚通过一只20kΩ的电阻与供电VCC相连,此时该IC的输入阻抗约9kΩ,若选取1μF的输入耦合电容,可得到的下限频率约为18Hz。 提示:TPA3123与TPA31234均是双通道D类音频功率放大器,外围电路完全丁样,但TPA3123电源范围与输出功率比TPA3124大。用于双通道放大时,TPA3123每声道最大输出功率为25W,而TPA3124为15W。 一款采用TPA3123D2的单声道音箱电路如图11所示。该电路采用BTL形式。由于BTL形式的放大器的两个输入端输入的是反相信号,而一般的音频信号为单端共地信号。因此,在该电路中增加了一块以双运放OPA2353为中心的电路,从而实现单端转差分功能。OPA2353内部的一个运放用作跟随器,另一个用作反相放大器,这样既输出一对反相的信号,又具有很好的对称性。 12 / 2 页 |
GMT+8, 2025-11-20 07:47 , Processed in 0.177718 second(s), 17 queries .
