德生PL757A型数调收音机FM波段调谐、收听正常,AM(中、短波段)不工作
2023-5-26 16:57| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 分析与检修:该收音机采用74系列TTL通用数字集成电路中3-8线译码器74LS138进行波段转换控制,其①-⑥脚为输入控制端,⑦脚、⑨~15脚为译码输出端,译码功能如表2所列。表中1代表高电平,0代表低电平。按动波段选择 ...
    分析与检修:该收音机采用74系列TTL通用数字集成电路中3-8线译码器74LS138进行波段转换控制,其①-⑥脚为输入控制端,⑦脚、⑨~15脚为译码输出端,译码功能如表2所列。表中1代表高电平,0代表低电平。按动波段选择键时,
CPU33、32脚输出按00、01、10、11循环变化,并经接插件的A9、A2端子加到74LS 138① 、②脚(A、B),因③脚接地(C=0)、⑥脚接正电源(G=1)、3)、⑤脚接地(G1=G2=0),所以连续按波段选择键时,74LS138的15脚(Y0)、14脚(Y1)、13脚(Y2)、12脚(Y3)将依次输出低电平,控制开关管Q11、Q6和Q7、Q5和Q8、Q4和Q9分别导通,完成波段转换。
    检查时,按波段选择键,并测74LS138②、①脚电压,能按0011顺序变化,但发现输出端15脚为0V,而14脚~12脚均为4.3V(高电平),且不随波段选择键变化,说明74LS138内部电路损坏后,失去了正常译码功能,将其更换后波段转换恢复正常。    讨论:1.若各波段均不工作,首先要检查74LS138的16、⑧脚间供电是否正常,⑥脚是否为高电平,③、④、⑤脚是否为低电平,如都正常则可判定74LS1.38损坏;2.若按波段开关健时,74LS138的15~12脚能依次输出低电平,说明74LS138 CPU 33、32脚输出及波段选择键接触等均正常;如某波段不工作,应检查其所控制的开关管是否不导通或损坏。
GMT+8, 2025-11-19 22:53 , Processed in 0.182314 second(s), 17 queries .
