| 德生PL757A型数调收音机搜台操作及LCD屏显均正常,但各波段均无声,分析与检修:从故障表现为分析,CPU操作控制系统及LCD显示电路工作正常,故障出在音频功率放大电路。该收音机使用性能优良的立体声功放集成电路CXA 1622M,内含双前置放大器、双功率放大器及电子音量控制器,工作电压为1.8V~4.5V,由②脚外接开关 (受立体声耳机插孔EAR JACK控制)进行BTLL(单声道,由扬声器放音)/立体声(双声道,由立体声耳机放音)转换,BTL功率=110mW x 2。 TA8132AN13、14脚输出的立体声音频信号经C39、C42耦合输入,C43、C45是负反馈电容,C49 为左、右声道频率补偿电容,C46、C47是高频消噪电容,C48、C50为输出耦合电容,15脚输出1.26V基准电压,经音量调节电位器VR1、R30分压后加至14脚,由内部电路进行音量控制。另外,14脚还受CPU40(MUT创脚进行静音控制,CXA1622M实测数据如表3。 音频功放无声故障主要原因是CXA1622M供电失常,电子音量电位器失控或功放芯片损坏造成的。检查⑨脚电压为4.25V正常值(见表3),接地端⑤、⑥、11、12脚无脱焊开路现象。再测14脚音量控制电压为1.26V,处于静音状态。导致14脚电压高有两个原因:一是CPU40脚输出高电平,二是15脚分压电阻R30脱焊或开路。检查R30一端与电阻处有裂纹,取下测其电阻为无穷大,说明已开路损坏。用一只39kΩ/0.125W碳膜电阻更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 讨论:除了无声故障外,音频功放电路常发生的故障还有:1.BTL状态扬声器SP声小且失真,插入立体声耳机时,一个声道正常,另一声道声小并失真。此故障一般是反馈电容C43、C45漏电及耳机不良或扬声器纸盒破裂、动圈磁隙间有杂物等。测CXA1622M各脚电压基本正常,仅④脚电压为1.2V(正常为2.15V),正、反向电阻均为72kΩ(正常为无穷大)。检查④脚外接电容C43漏电, 用1 μF/16V电解电容更换即可;2.各波段收音均正常,但扬声器或耳机中有较响亮的“嘟嘟”啸叫声及“噢噢”汽船声,并且杂音不受音量电位器控制。此故障属低频自激,是收音机功放电路常有的故障,一般是电池电量不足(内阻增大)或滤波电容不良、失效造成的。由于采用外部电源时故障仍存在,所以可排除电池电量不足的原因。CXA1622M⑨脚由Q24供电,检查相关滤波电容C64、C65,发现C64严重漏电, 测⑨脚正、反向电阻均约100Ω,正常值应分别为180Ω、170Ω,取下C64测其电容不足18 μF(正常为1000μF),说明已严重漏电。用一只良好的1000μF/16V电解电容更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-20 17:07 , Processed in 0.167049 second(s), 17 queries .
