TCL L26F11液晶(MT23L机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:32| 发布者: 开心| 查看: 174| 评论: 1
摘要: 故障现像:灯亮不开机 检修与分析:测量待机电压3。3V正常,反馈电压正常,12V正常。电源工作正常,故障在数字板,继续测量电压,给MT8223供电的1。2V 2。5V 3。3V及1。1V电压正常,复位电路正常,更换软件故 ...
    故障现像:灯亮不开机
检修与分析:测量待机电压3。3V正常,反馈电压正常,12V正常。电源工作正常,故障在数字板,继续测量电压,给MT8223供电的1。2V  2。5V  3。3V及1。1V电压正常,复位电路正常,更换软件故障依旧。用手触摸主芯片没有温度,于是逐个测芯片的各个供电脚。测到第77脚时无电压,用飞线连起来后,通电试机正常。故障部位是主芯片的77脚的铜皮过孔到1。25V供电处开路。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-8 09:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 17:44 , Processed in 0.173894 second(s), 16 queries .
