| 1111111111111 三、常见故障处理 故障表现为1:通过HDMI线与电脑的HDMI接口相连,开机后电视无反应。 故障原因分析:在确认HDMI线无问题的情况下,故障就出在信号源的输入端和接收端中,常见的故障原因有: 1.电视机未将信号源设置成HDMI模式; 2. HDMI线有问题,可换根1.4版的优质HDMI线试试; 3.显卡驱动异常,可对显卡驱动进行更新或是安装官方驱动程序; 4.电脑中的显示器设置有误,应将其设为电视机或双显(电视机+电脑显示器); 5.某些台式机主板集成显卡的DVI与HDMI模式切换需进行跳线设置; 6.电脑系统有问题,不能识别电视机的HDMI端口,建议使用Windows 7及以上版本操作系统; 7.电视机HDMI接口可能与HDMI线接口不吻合,可用HDMI转接头试试。 故障表现为2:通过HDMI线与电脑的HDMI接口相连,开机后有图像无声音。 故障原因分析:此故障较为普遍,常见原因如下: 1.HDMI线的版本较低,或质量较差,可先换根1.4版的优质HDMI线试试; 2.如果使用的是DVI转HDMI转接线,则需要另外用音频线来传输音频信号,因为DVI接口不具备传输音频信号的功能,所以从HDMI接口传输的音频信号就会自动丢失; 3.显卡的音频驱动没有激活,进入电脑的BIOS设置,将“HDMIAudio”选项设为“Enable"; 4.HDMI音频设备驱动不正确或未成功设置,这时可先对显卡驱动进行更新,或者安装显卡官方驱动程序,再利用驱动安装软件更新板载声卡驱动程序,最后检查主板声卡与显卡音频有无冲突,如有,则禁用主板声卡,即将在桌面上打开小喇叭图标,进入音频选项,将扬声器环境设置成HDMI模式,选择输出模式为PCM; 5.由于使用了没有内置音频模块的显卡,所以没有数字音频信号输出。这时可用导线将主板声卡的SPDIF输出端和显卡的SPDIF输入端连接起来。如果用的是ATI显卡,则只需在音频设置中,将默认设备指定为显卡型号的音频输出即可。 故障表现为3:连接高清播放器能正常显示1080P画面,但在连接电脑后,画面大幅超出屏幕范围。 故障原因分析:这种现象叫做“过扫描”。进入电视机的工程模式,关闭过扫描功能即可,也可通过电脑对显卡的显示进行手动缩放设置,使图像显示正常。四、故障检修实例 例1:收到其他维修同行的一台海信LED46K360X3D液晶彩电,HDMI无图像。 故障原因分析:该机有两个HDMI接口,即HDMI1、HDMI2。从HDMI2接口输入信号,图像正常,这说明故障部位在HDMI1接口电路中。对比测量HDMI接口15脚~19脚外接压敏电阻,发现RV31、RV33、RV34开路,如图6所示,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例2:收到其他维修同行的一台三星UA55ES6100-JXXZ液晶电视,通过HDMI线连接WIN7系统的电脑,图像没有声音。 故障原因分析:通过HDMI线连接高清机顶盒试机,图像、声音均正常,这说明电视机无问题,故障原因应是电脑中的“播放设备”设置错误。 用鼠标右键单击电脑界面右下角的喇叭图标,选择歼播放设备”,如图7所示,单击鼠标左键。在连接HDMI线的状态下,窗口中应有两个选项,如图8所示,选择有“SAMSUNG”标志的选项,单击鼠标右键,并选择“设置为默认设备”即可,如图9所示。 如果在上一步的窗口中只有“扬声器”选项,那就说明该电脑没有安装最新的显卡驱动,这时应先安装相应的驱动程序,然后再进行设置。 例3:收到其他维修同行的一台犯英寸的清华同方液晶电视,通过HDMI线与电脑连接,另外电脑还通过VGA线与收到其他维修同行的一台19英寸的LCD显示器连接,并将电脑的显示方式设置为“双屏扩展”,开机后,电视图像正常,但无伴音。 故障原因分析:该电脑的操作系统是Windows XP,显卡是RadeonHD4650,音频信号来自RadeonHD4650内置的音频单元电路,怀疑电脑主机没有从HDMI接口输出音频信号。打开音频控制面板,发现音频设备显示的是主板集成的ReaLTEk HD声卡,这显然不正常。 正常使用时,电脑音频设备中还应显示“ATI HD Audio”设备,但本机没有。重装安装显卡驱动后,“ATI HD Audio”设备出现在了音频设备一栏中,看来是驱动文件丢失导致ATI HD Audi。设备消失。随后在音频控制面板中将“ATI HDAudio”设置为默认设备,并选择“只适用默认设备”,重启电脑后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例4:收到其他维修同行的一台海信TLM47T08GP型液晶彩电,用HDMI线连接XBOX360型游戏机,只有图像没有声音。 故障原因分析:该故障的原因是游戏机的视频选项设置错误,其正确的设置方法如下:先对游戏主机开机,将光标移到“系统设定”项中,如图10所示,进入主机设定选择“显示”,如图11所示,选择“显示搜索”并进入,如图12所示,将“显示搜索”设为“停用”,在随后出现的对话框中选择“是”,如图13所示,最后再重新开机即可。例5:收到其他维修同行的一台创维的40L98SW液晶彩电,用HDMI线连接先锋DV-490AV-G型DVD,只有图像没声音。 故障原因分析:经过检查,彩电与DVD机的相关设置均正确。难道两者的版本不一致?电话咨询电视厂家售后服务人员得知:该型彩电采用的是HDMI 1.1版,而这台DVD机采用的HDMI 1.2版。因电视机HDMI版本过低,而无法接收到高版本的声音信号。知识链接:什么是超六类网线 六类双纹线在外形上和结构上与五类或超五类双绞线有一定一的差别,前者不仅增加了绝缘的十字骨架,将双绞线的四对线分别置于十字骨架的四个凹槽内,而且电缆的直径也更粗。六类非屏蔽双绞线的各项参数均有大幅提高,带宽也扩展至250MHz或更高。 后来,美国百通公司(BeldenIBDN)在六类双绞线的基础上进行了改进,研制了在40℃以上仍可正常运行的高性能布线系统,带宽达到300MHz。为了区别于普通6类布线系统,这种带宽性能一远超6类的布线称为超6类。大部分超6类布线与同品牌的6类布线使用相同的模块和跳线,它们的主要区别在线缆构造上,一是增大了线径,传输导体的直径从普通6类的0.5mm(24AWG)增加到0.6mm(23AWG) ;二是是在4个双绞线对间增加了十字形的线对分隔条,以减小线对间的串扰。 123 / 3 页 |
GMT+8, 2025-11-21 13:23 , Processed in 0.180235 second(s), 16 queries .
