雅马哈EMX2300功放开机机子里面冒烟的维修
2023-5-26 16:57| 发布者: 开心| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 雅马哈功放EMX2300冒烟维修一例附电路图本文主要以雅马哈EMX2300功放维修的实例,已及其电路分析,以求大家共同增进了解,共同探讨。雅马哈EMX2300属于高保真OTL功率放大电路,一般前级多采用差分放大输入,末级采用 ...
    00000000000
    第三步是拆去假负载,接入低档扬声器和信号源,正常供电试听。具体说,分别在图1中C、D间和E、D间接入低档扬声器试听。此时,即使电路发生故障,也仅仅是损坏价位较低的低档扬声器。通电试听半小时,中点电压应保持稳定,功放管温度应正常(不烫手)。有条件可进行指标的测试和调整。    如果在C、D间试听有声,在E、D间试听无声,则是扬声器保护电路故障,应检查修理相应保护电路。    上面说的雅马哈EMX2300功放维修时就是采用上述方法第一步通电试机时,发现中点C、D间电压偏高,且推动管Q210、Q211发热冒烟。立即停机,对电路元件反复进行检测、对比,均未发现损坏变质元件。后来对照原理图仔细核对电路,发现差分输入级Q202的基极上偏流对地电阻R210未与地线直接相接,而是通过插头座与调音台地线相连,再与电源的地端构成回路。而在通电试机时,为了方便,未与调音台相连,致使差分放大级Q202失去偏置电压,
差分放大器失去平衡,经直接耦合,造成输出端中点(C、D间)电压偏高,烧毁互补大功率对管Q212~Q219。直接将R210接地线A与功放地线B相连,并对可能假焊虚接的与调音台相连的插座进行补焊后,再按照第一步通电试机,中点电压恢复0V,且调节输入端电压中点电压稳定。最后,提供一些关于使用万用表的一些经验。为了提高在路测量精确度,
测量电阻时用数字式万用表。由于数字万用表内阻大,向被测电路提供的电流小,不能使二极管、三极管PN结导通,相当于开路,可减小对电阻测量的影响。测量二极管、三极管时用指针式万用表。测量PN结正向电阻时用R×1挡,既可向PN结提供较大的正向电流,检查其正向特性,又可减小在路其它元件对测试的影响。PN结元件如果是拆下来测量的,用指针表的1K档测量是非常准确的。
测量电容器时(特别是电解电容器),也选用指针万用表,并根据容量大小选择相应的量程,既可测量电容器在路电阻,又可根据指针摆动情况,估测电容器容量。当然,如果有专用的电容表那就更好了,不过这种表一般不便宜,而且量程也不高,有些能测量高容量的表又容易烧坏,所以还是指针表最好用。更多技术资料请访问家电维修社论坛  12 / 2 页
12
GMT+8, 2025-11-21 12:36 , Processed in 0.181571 second(s), 17 queries .
