| 雅马哈功放EMX2300冒烟维修一例附电路图本文主要以雅马哈EMX2300功放维修的实例,已及其电路分析,以求大家共同增进了解,共同探讨。雅马哈EMX2300属于高保真OTL功率放大电路,一般前级多采用差分放大输入,末级采用互补型大功率对管输出,前后级之间直接耦合。这种电路具有工作稳定、频率特性好、失真小等优点,因而在近几年专业和家用功放电路中得到广泛的应用。但是,由于采用多管直接耦合,一旦某只元件变质或损坏,会造成整个电路工作点的改变,轻则导致声音小或失真,重则造成元器件大面积损坏,甚至烧毁扬声器系统。一点电压的改变,会引起多点电压随之改变,这也给故障的判断和检修造成困难。在长期的维修工作中我还发现,在检修此类功放时,如果故障机修到这里,终于修好值得探讨。不彻底,通电试机时往往引起新器件再次损坏,造成经济损失。因此,在检修实践中需要用一些安全检修思路,以提高工作效率和减小无谓的损失。 维修实例1:一位同事在修理收到其他维修同行的一台雅马哈EMX2300功放和调音台组合机时,用指针万用表测量到功放板上的8只功率放大管和4只推动管全部烧坏了,另外两只音箱内的喇叭也全部烧了。他在准备好零件后直接按规格全部更换已损坏件,在没连接前级调音台的情况下,接入电源想试一试好了没有,哪知通电后仅过了一分钟,就见机内冒起了白烟。断电后经过检查,换上去的功率对管又损坏了,损失不小。后来送到我们维修部来,我有了前车之鉴,经过慎重考虑,更换已知损坏的元件后,接上我们自制的低压维修专用电源,在元件没有彻底检查完的情况下通电也不会有问题,最后还是找到了几颗电阻阻值变大,最终排除了故障。 和很多工作一样,在维修功放时其实还是有很多方法和经验需要总结的,下面就分享一些经验给大家,以求共同学习。(1)对照实物,画出整机(功放部分电原理图(见图1),弄清电路的工作原理和元器件参数。 (2)充分利用电阻测量法、电流法和电压法,对电路中所有元件进行一次在路测量,对相关参数进行分析判断,往往能顺利的找出损坏元器件。 (3)采用三步安全通电试机法,分别进行通电试机。首先为了不损坏扬声器和大功率管,试机前不接扬声器系统,在推挽输出端与地之间(即图1中的C点与D点之间)接一只20~50Ω/20~50W线绕电阻做假负载。其次,断开末级大功率管的任意两个电极或事先不安装大功率管Q212~Q219。保留推动管Q210、Q211做互补推挽输出(如果推动管发射极与中点之间无发射极电阻,应临时加装两只100~270Ω、0.5W以上电阻,试机后拆除)。接着在功放电源220V输入端串接收到其他维修同行的一台调压器, 从50V开始向功放供电,并监测输出端中点电压(C点与D点之间的电压)。对OCL电路来说,这一电压应为0V±0.5V,对OTL电路来说应为电源电压的一半。如果中点电压不符合正常值,应立即停机检查。此时由于供电较低,一般不会造成元器件损坏。如果中点电压正常,可逐渐提高电源电压,一边监测中点电压,一边观察有无变色、冒烟元件,同时用手摸推动管温度。如果市电升到正常值,通电半小时输出端电压保持不变,推动管无温度上升或元器件无变质变色,则表明安全通电试机法第一步操作结束,可进行下一步操作。 第二步是接入大功率管,保持假负载,降压供电,监测中点。也就是说,装上末级大功率管Q212~Q219,并按照从50V起逐渐升压的方法继续通电试机。必要时,应对整机静态电流、中点电压进行相应的调整。如果中点电压失常,应重点检查末级功放管及外围电路。直到中点电压稳定,功放管不发热为止。 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2025-11-21 05:19 , Processed in 0.138555 second(s), 17 queries .
