雅马哈RX-V459功放没有声音的检修思路
2023-5-26 16:57| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 雅马哈RX-V459功放无声音维修一例故障表现为:开机显示和操作正常,只是各种输入模式均没有声音。检修过程:开机显示正常,操作正常,输入信号有指示,测量待机电压,主工作电压都正常。在输入有效音频信号的状态下, ...
检修过程:开机显示正常,操作正常,输入信号有指示,测量待机电压,主工作电压都正常。在输入有效音频信号的状态下,测量解码输出和声道信号波形正常。操作A/B输出没有听到继电器吸合的声音,说明故障在于输出继电器没有动作。
一般继电器不输出的原因有两种,一是工作电压没有,二是控制电压没有,控制电压没有的原因又分为保护性失控和控制电路故障失控。测量继电器工作电压24伏,实际测得约为5伏,清理电路后找到24伏供电电阻R105严重空焊,补焊后开机测试正常。
YAMAHA雅马哈这个品牌对于中国人来说应该算是音响品牌中最为熟悉的一个,建设雅马哈摩托车、雅马哈音响、雅马哈钢琴,其实很少有人知道雅马哈最开始是做乐器起家的。在进入中国市场的日@#本品牌中,雅马啥尤其在家用音响中占有较大的市场,特别是AV功放,和天龙一直都是新功能新款式的引导者。
在电路设计上雅马哈有一个与从不同的特点,那就是CPU的保护功能非常完善,如漏电、过流、短路、开路、失压、甚至外壳接地不良都会引起保护,这虽然为机器的性能起到了很好的保护,同时也为维修带来了更多的麻烦。
以上是渝成维修在实际操作中处理的维修故障,由于工作繁忙,写出来的维修记录难免疏漏,这些技术文章仅供参考,功放维修工作中是没有捷径可走的,没有哪一例故障是可以通过看别人的经验解决问题的,所以希望大家共同学习,共同进步
GMT+8, 2025-11-20 13:54 , Processed in 0.152452 second(s), 17 queries .
