天龙功放AVC-2809功能参数的详细介绍【带图片】
2023-5-26 16:57| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 天龙功放AVC-2809功能参数介绍 DENON天龙宣告推出一款中级AV机功放AVC-2809,是AVC-2808的后续机型,是之前刚刚推出的AVC-1909的上一级机。AVC-2809支撑如今最新的DTS-HD和DolbyTrueHD的围绕声解码形式,而 ...
而且HDMI为1。3a版本,支撑DeepColour和xvYCC颜色形式,支撑AutoLipSync功用。供给到十分多的6组HDMI接口输出和2组输出,而且2组输出更是支撑同步输出才能,就是能一组HDMI接液晶电视,另外一组接投影运用,运用于一些超级AV体系这个功用相称适用。    在音频局部,对应平面声响响运用的时分,可以配合有天龙首创的模仿波形再生技巧(AL24ProcessingPlus),这是从ProcessingPlus技巧改良而来,在播放音响的时分,能供给192kHz÷24bit的升频采样频率,能彻底清除对PCM信号进行D÷A转换时所发作的量化噪声,清楚再现低电平信号,充足展示声响细节。    而在多声道环境下,更是全频道都装载有厂方最新开发的AdvancedAL24Processing技巧,除了可以将PCM数码音频制式由16bit晋升至24bit外,更可以依据讯源的不同取样率加以升频,例如将44。1kHz及48kHz升频16倍、96kHz升频8倍及192kHz升频4倍等,
最终目标是扩阔音质的静态及频应,晋升AV音质。对应播放MP3的播放,具备CompressedAudioRestorer收缩音频复原技巧,改良低音区域进行大规模插值而在低音区域    采取过细插值,以取得MP3的更佳音响后果。功率输出是160W(6Ω)×7ch。     解码÷前级及功率缩小后级是分手独立的,左右声道对称调配电路的设计走线方法,电源局部采取了巨型大电流变压器,不只效力高,而且对四周电路的乐音辐射小,同时配置优质电容器,为高清影音供给源源不绝的能量储藏,
加上密封式防磁屏闭,音效更加清楚清洁。故此推进才能和暴发才能得到进一步的晋升,同时对音乐播放的瞬变反映有更良好的体现。令其扩音功用可以轻松推进低抗阻的喇叭,关于回放SACD及DVD-Audio、BD蓝光盘的高清围绕款式等的音质有极大的赞助,完整驾驭宽频纯音乐及高清影音等讯源的低音质体现。供给140Wx7的缩小输出。
     具备DDSC-HD强化数码高清围绕电路,与以往的「D。D。S。C。(DynamicDiscreteSurroundCircuit)」相比,特殊对应新世代的高清楚影音环境而从新改良,以高速DSP晶片及24bit÷192kHz对应的DAC÷ADC优质数码音频转换、配合高纯度的晶震,将输出的数码信号增强解决,令7。1条声道都各得意到了更过细正确的宽频数码信号解决,令AVC-2809无论是听音乐或解决电影软件的音效都十分卓越。     文章提到重庆YAMAHA雅马哈功放维修,同时还供给PureDirectMode(纯直通形式),
中抉择本机纯直通形式时,可以主动封闭面板屏幕显示并切断其它以为运用电路。此外视频线路及数码线路的电源也可以切断。运用这个纯直通形式,可以防止数码电路对模仿缩小组件的搅扰,让用户享遭到音质更幻想的音乐重播后果。    在主动调理功用上,装载有「AudysseyMultEQ」主动音场辅正机能,这是由美国AudysseyLaboratories,Inc。开发的一种房间平衡解决技巧,许可通过附带的麦克风吸收测试音频,可以测量房间声响环境的特征,
依此对声响进行相应的解决,增加声响失真和染色景象的发作。MultEQ让底本专业的音质调理变得轻松简朴起来。通过「AudysseyMultEQ」能让用家不便地营造出一个最佳听音环境。「AudysseyMultEQ」可在听音室中供给更多的“皇帝位”,这样就能让坐在不同地位上的倾听者都取得基真雷同的声响体验。      同时装备了最新的DynamicVolume静态音量功用可以随着不同的音量下对超低音作最过量的主动弥补,可以改良以前AV体系在低音量的时分低频量感缺乏、而在低音量的时分却会低频过量的问题,对低音解决有更佳的后果。    支撑HDMICEC体系,能一根HDMI线串起一切影音体系,例如原先家中电视、AV扩音机、BD播放机同时须要3支遥控器;如今HDMICEC(ConsumerElectronicsControl)连动功用,
只有1支电视遥控器就能掌握其它影音安装,且品牌间凋谢彼此认证,就是说不同品牌的AV器材相互衔接也能起到连动功用。如今支撑的包含PanasonicVIERALink、ToshibaCE-Link、SharpAQUOSLink、SamsungAnynet的HDMI联动体系。
GMT+8, 2025-11-21 10:45 , Processed in 0.168315 second(s), 17 queries .
