| 天龙次世代功放维修AVR-1622保护关机 DENON天龙新款次世代功放AVR-1622、天龙AVR-1612、天龙AVR-1621是最近两年上世的入门级功放,整机售价两千多元,可想其材料精减程度,不过从解码板的外观上看还并不是太差,所以有很多用户用它来改作解码器, 单独用后级来推,这也不失为一种省钱的好方法。但如果在保修期内就坏了要维修,这种改动能不能享受免费质保,就是个问题了。下面介绍天龙AVR-1622关机次世代功放维修一例。 接到这台功放的故障表现为是开机后约五秒即关机保护。这台功放是保修期内坏的,近年来不少厂商为了适应市场需求,开发出不少型号的入门级次世代功放,售价在2500-3500上下的机器可想而知质量难以和以前的老功放相比,功能多了,价格反而降了,性能自然也要打点折扣。测量开机待机电压均正常,开机后显示屏亮,按键可以操作 ,约五秒后才关机保护,基本可以说明问题是由于检测到放大级不正常才保护的。给后级单独供电,测量每声道输出电平,发现中置声道有9伏直流输出,其他声道正常,测量时找到推动Q621漏电,更换原装放大管后试机正常。 如果这只管子是短路,那么后级放大管大多也将烧掉,还好只是漏电,没有烧坏其他元件。天龙功放 AVR-1622参数性能介绍 AVR-1622 5.1声道HD音频接收机连接至支持3D视频的电视机或蓝光光盘播放机时,能让您体验到具有强大环绕声的精彩3D影院效果。本接收机还具有...使内容品质最大化的最先进天龙解决方案 • 所有5个声道全分离、 同品质和等功率130 W (6 ohms JEITA)为了真实再现原始环绕声,AVR-1622的5个声道均配备等功率的相同功放。由于这些功放也采用了由经过严格挑选的部件(根据高音质配置)组成的分离电路,而不是采用低成本的集成电路 (ICs),所以环绕声播放可达到完美的高品质音效。•采用3D Pass-through技术 将3D兼容蓝光光盘播放机和3D兼容电视机连接至AVR-1622,您可拥用3D家庭影院,享受您从未体验过的高清声音和视频。• 高清音频支持AVR-1622的解码器支持Dolby TrueHD、蓝光光盘播放机音频格式以及DTS-HD Master Audio(另一高级数字音频格式)。• 使音频和视频信号清晰的最短信号路径对信号路径全盘实施了“简单直接”的设计理念,以提供清晰完美的音频和视频播放。尽可能使信号路径最短,将音频和视频电路中的信号衰减保持在绝对最低水平。 • 直接的机械接地结构,彻底体现了抗振理念修整了抗振结构以完全抑制振动对音质的负面影响。已将功率变压器(振动源)牢固地安装在高刚性底盘上。在散热器上直接安装了彼此相距甚近的支脚,以抑制功率变压器和其他振动源之间的共振。• 压缩音频补偿功能,可提高数字音乐文件播放性能连通性和将来可扩展性 • 支持HDMI(3D和音频返回通道符合1.4a规范)、深色域、“x.v.Color”、Auto Lipsync和HDMI控制功能• 4 x HDMI输入/ 1 x HDMI输出 AVR-1622提供了4个HDMI输入,能同时连接各种配备了HDMI的设备,如游戏机、HD摄影机以及蓝光光盘播放机。• 连接iPod和网络流媒体的Dock端口 通过天龙网络控制Dock端口可欣赏网络音乐。(需要另售的ASD-51W或ASD-51N。)从以上参数性能指标中不难看出,如今的功放厂家在HIFI领域已经生存困难,而传统的家庭影院也不再在追求音质为上策,连苹果接口、多媒体接口、网络音乐都被融进了收到其他维修同行的一台两千多元的功放里,可想当下电器行业的竞争程度。 |
GMT+8, 2025-11-21 12:36 , Processed in 0.163192 second(s), 17 queries .
