| 故障表现为: 冷机读碟没有问题,放大约一小时以上之后读碟开始卡,有时乱跳,有时读不了碟。CD机维修过程: 该机为十几年前上市的中高端机型,现在市场二手价约在三千到三千五之间。检查激光头为索尼KSS-210,现在机器上的激光头是机主自己更换的拆机件,所以先更换上全新原装带架的激光头,试机发现卡碟现象有改善, 但纠错还是不佳,看来这例故障并不像其他机器一样仅仅是激光头的问题,在实际音响维修工作中这还是比较少见的现象。测量各工作点电压均正常。首先用示波器测量RF网眼波形,幅值约1伏,不点不足,波形轻微抖动。此类机器设计都比较成熟,性能非常稳定, 一般不会有电路上的问题,那么是不是机架故障呢,拆下机芯后检查进退电机阻值一百多欧,主轴电机15欧,用指针表1欧档驱动电机,进退不动作,主轴可以转,试将两个电机拆开修复处理后,阻值恢复到12欧,试机不再卡碟。 |
GMT+8, 2025-11-20 13:54 , Processed in 0.200560 second(s), 17 queries .
