| AVC-2310天龙次世代功放维修不出声 DENON天龙和YAMAHA雅马哈作为次世代功放的两大品牌,其产品也遍及高中低端,为了迎合年轻消费人群,天龙推出了两千多元的简单机型16系列,这些机器用料简单,价格较低,质量和五六千元的机器比可想而知还是要差一些,我们在天龙功放维修中发现这些次世代功放的故障率明显要比其他中端机型略高。 天龙AVC-2310功放是2009年上市的一款中端产品,售价约6千。拆机观察内部结构紧密,硕大的一张解码板看起来像是电脑主板一样布满了大大小小的芯片。通电后接通交流开关,待机5伏电压正常, 启动待机键,听到继电器响,显示屏亮,操作正常。输入数字信号,有识别显示,但是没有听到输出继电器吸合的声音,那么是哪种故障呢,是相关电路保护还是继电器供电电路有问题?测量了全部有标识的电压都正常,解码板下面还有一张电路板,看起来要拆了检查非常麻烦,为了不走弯路,不浪费不必要的精力,决定先从电路图入手,通过查阅电路图发现,输出继电器的供电是单独由一只7824提供,测量7824的输入输出电压都正常,那会不会是保护呢,根据操作功能正常、数字信号识别正常来判断,不像 也不应该。于是打算从7824输出电压端理一理24伏的去向,这时才发现,7824输出的三根线是用插头插在7824引脚上的,轻轻一拉就掉了,试着将插头重新连接好,开机约五秒后听到一声清脆响亮的吸合声。声音恢复正常。由此故障可以分析出,老烧们在购买功放的时候要看产地还是有一定道理的,在国内加工的机器生产工艺供似乎还是要差一些,这是国人不愿意相信却又不得不承认的事实 |
GMT+8, 2025-11-21 03:40 , Processed in 0.162107 second(s), 17 queries .
