【案例】DENON天龙功放维修AVR-1404不开机一例
2023-5-26 16:57| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: DENON天龙功放维修AVR-1404不开机一例 故障表现为:开机后电源继电器不停的在通与断之间闪断,几分钟后间隔时间渐渐加长,直到吸合开机,开机后能正常工作。但有时直接就不会开机,在天龙功放维修中这种现象并不 ...
    DENON天龙功放维修AVR-1404不开机一例      故障表现为:开机后电源继电器不停的在通与断之间闪断,几分钟后间隔时间渐渐加长,直到吸合开机,开机后能正常工作。但有时直接就不会开机,在天龙功放维修中这种现象并不多见。
    检查及维修过程:AVR-1404功放用户送修时反应有送到其他维修部修过,说是要换芯片没有零件。拆机后观察到很多螺丝没有正确安装,电路板倒也没有明显的损坏。天龙AV功放一般是不会烧芯片的,功放维修中,只要是正规品牌的机器都极少有坏芯片的。所以这例故障应该要从开机电源着手检查,测量待机电压正常,该机的交流电源开关是管待机变压器供电的,
没有像安桥功放那样的待机键,当待机变压器工作后开机信号通过遥控控制,关机前会记忆工作状态,也就是说当上一次关机是先用遥控关的,那么下一次开机后也必须要用遥控开,所以,遥控器相当重要,如果丢失将可能无法开机。还有模拟信号转数字信号的选择也是在遥控器上操作的。    围绕开机继电器周围电路很快查到二极管D150/D153/D154均已击穿
,更换后试机,开机正常。装机后测试时却发现有时主继电器仍会闪断,遥动机身其他继电器也能时不是时的听到通断的响声,通过反复摇动,发现似乎有接触不良的现象,拆下主板后看了很久没有发现虚焊的地方,经过反复观察,终于找到一处电路板轻微断裂,该电路刚好是待机电源的负极,明显是上次维修时不小心造成的,接好后多次试机没有出现故障。    总结:功放维修时一般不用怀疑芯片损坏,不论什么故障在检查时都要做到保持原样,不扩大故障。螺丝要按照原来的位置装,以防长螺丝顶坏电路板。翻动电路板时小心轻放,该拆的螺丝要拆完,不可偷懒以至于损坏电路板。渝成音响专业维修天龙AV功放、次世代功放,地址:重庆-石桥铺。
天龙AVR-1404功放参数:采用高音质24bitDSP处理晶片具备100Khz宽频重播能力以播放DVD-Audio 或SACD继承了DENON纯音频技术的高音质设计思想重型变压器,确保稳定而庞大的电源供应装置大型优质铝材散热器并连使用两颗整流器每声道130W,完全相同的分离式五声道功率放大部分丰富实用的机能个人参数记忆影院均衡电路Cinema EQ自动识别环绕模式7种多姿多彩的天龙原创DSP 环绕模式虚拟环绕声5声道立体声可调节的超低音分频点(80Hz、100Hz、120Hz)所有声道采用优质音箱接线柱,对应香蕉插为将来升级发展而装备的外置6ch输入端子 对应DVD-Audio 或SACD前置输出A/B组设计丰富的输入输出端子方便而实用的前置音视频输入组(视频1组、音频1组)7组音频输入、1组数字光纤输入、1组同轴输入、1组6声道扩展输入2组录音输出4组复合视频输入、3组S视频输入2组复合视频输出、2组S视频输出附带GLO-KEY预编程、储光型自照明 新型遥控器预设置存储器 ‰储光型功能 ‰系统调用功能支持独立的电源开/关命令[音频部分]〈功率放大器〉额定输出(8Ω、20Hz~20kHz、T.H.D. 0.08%)前置声道 :75W+75W中置声道 :75W环绕声道 :75W+75W后环绕声道 :75W实际最大输出(6Ω、EIAJ)前置声道 :130W+130W中置声道 :130W环绕声道 :130W+130W输出阻抗前置 :[AorB]6~16Ω、[A+B]12~16Ω中置/环绕 :6~16Ω〈前置放大部分〉输入灵敏度/输入阻抗/ 200mV/47kΩ输出电平/负载阻抗/ Subwoofer(超重低音):1.2V/10kΩ/ CD-R/TAPE,VCR:200mV/47kΩ频率响应/10Hz~100kHz(+1dB、-3dB)( 启动消音)S/N(信噪比) / 98dB( 启动消音)音调控制/ 高音:10kHz 处为±12dB / 低音:100Hz 处为±12dB[视频部份]
〈复合视频端子〉输入/输出电频及阻抗/ 1Vp-p/75Ω频率响应/ 5Hz~10MHz :+1dB、-3dB〈S视频端子〉输入/输出电频及阻抗/ Y(亮度)信号:1Vp-p/75Ω、C(颜色)信号:0.286Vp-p/75Ω频率响应/ 5Hz~10MHz :+1、-3dB[调谐器部份]〈调幅AM〉接受范围/ 522kHz~1611kHz可用灵敏度/ 18μV〈调频FM〉(注:μV为75Ω/ohms时,0dBf=1×10-15 W)接受范围/ 87.50MHz~108.00MHz可用灵敏度/ 1.0μV(11.2bBf)50db静音灵敏度/ 单声道1.6μV(15.3dBf)立体声23μV(38.5dBf)S/N(信噪比) / 单声道80dB(IHF-A加权) 立体声75dB(IHF-A加权)合计声学失真/ 单声道0.15%(1kHz) 0.3%(1kHz)[总体规格]电源/ AC交流220V50Hz耗电量/ 220W(待机状态每小时時1W以下)最大外形尺寸/ 434mm宽×147mm高×417mm深(含脚垫、音量旋钮、接线端子等)重量/ 10.3kg产地/ 中国
GMT+8, 2025-11-21 05:31 , Processed in 0.180725 second(s), 17 queries .
