DENON天龙CD机维修DCD-188AR不读碟 的维修过程
2023-5-26 16:57| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: DENON天龙CD机维修DCD-188AR不读碟 用户送来这台CD机维修时说是他刚从淘宝上买回来的二手机器,卖家说确定是好的,所以他们都怀疑是运输过程中摔坏了。通电后进出仓正常,光头有聚集动作,伺服动作均正常,不管放 ...
    DENON天龙CD机维修DCD-188AR不读碟    用户送来这台CD机维修时说是他刚从淘宝上买回来的二手机器,卖家说确定是好的,所以他们都怀疑是运输过程中摔坏了。通电后进出仓正常,光头有聚集动作,伺服动作均正常,不管放什么碟片主轴都不转
,激光头是夏普H8147AF,由于这个型号的激光头不常见,没有现成的可以替换试机。还是从机架方面检查,因为这是很容易摔坏的部位。经过仔细检查始终没有找到问题,后决定购买一只新的激光头来试,结果一换就好了。在音响维修的过程中,有时候用户反应的情况很有用,但有些时候也不能全信用户说的,还是要相信自己的判断,才少走弯路。这个用户他自己也不能确定激光头是否老化,
如果只是按他的思路检查下去,肯定是要走弯路的,这就像医生,不管你以前在哪家医院做过检查,医生都要以自己的检查结果为准,才能保证科学客观。
    DCD-1880AR有着外形厚实的机箱,拿在手上感觉沉甸甸的,重量与DCD-2560相差不多,从这个层面上讲说明DCD-1880AR的档次并不低。除了一些比较特别的欧美厂家的机器,绝大多数的音响产品,在不知道价格的情况下,
从造型和重量等来判断产品档次是很有效的方法,同公司的高档产品重量一定大于低档机,而对于日本机器比如mrantz马兰士、onkyo安桥、yamaha雅马哈来说,这几乎是铁定的规律。     DCD-1880AR采用SHARP公司提供的机械传动系统和伺服电路。而在数模转换方面,DENON一直坚持使用多比特方式。DCD-1880AR的D/A变换电路所用芯片为BB公司的PCM61P, 处理精度为18bit。此外,
由天龙公司开发的ALPHA PROCESSING技术也在DCD-1880AR上加以应用,该电路的主要作用是对输出的模拟信号进行波形平滑处理。DCD1880AR提供两组模拟音频信号输出端子,一组的输出电压固定,另一组则可调,由面板上的耳机音量旋钮控制。另有同轴和光纤数字信号输出各一路。     在播放频带较窄的音乐如弦乐时,DCD-1880AR的表现与售价高出它许多的NAD S500很相似,温暖的声音带有淡淡的甜味,弦乐群齐奏时声音松软光滑,有很好的质感,力度适中。听《蔡琴老歌》时,
人声显得温柔亲切,细节信息非常丰富,蔡琴演唱时发音的口形也能描绘得真真切切。而在播放频响宽阔的交响乐和低音成分较多的流行音乐时,CD-1880AR的声音则带上了一定的夸张,在保持良好平衡度的同时,比较注重对高频和低频这两端的追求。高频处理得相当出色,亮丽而不刺耳;在低频处也表现的恰如其份,结实而清晰,量不是很多但己足够了.     总体来说,DCD-1880AR的声音表现相当令人满意的,毕竟价格不像英国CD机那么贵,当然也不是一个风格,英国机器追求的是自然的味道和,而天龙这台机器已经通过电路改变了音乐的味道。
GMT+8, 2025-11-21 05:29 , Processed in 0.174569 second(s), 17 queries .
