修理天龙次旗舰功放AVR-4306不开机的奇特故障
2023-5-26 16:56| 发布者: 开心| 查看: 220| 评论: 0
摘要: 维修天龙次旗舰功放AVR-4306不开机在AV功放市场上虽然DENON天龙没有ONKYO安桥和YAMAHA雅马哈的产品畅销,但是作为日本四大功放品牌之一的天龙,还是有很多高级AV产品,比如这款AVR-4306功放,被评为次旗舰,市场售价 ...
    8888888888888888888888888888888888888
  特别要说的是此款AV功放增添了USB接口和Internet的网络接口,让此款AV功放的功能提升不少,在AVR-4306前面板上有两个USB类端口:一个是ipod专门端口,一个是普通USB端口,是非常方便的即插即用型。将这类器材插上后 用一根普通视频线打开OSD图形显示功能,然后在遥控器上的aux选择项中调出选项,即可用4306的功放遥控器以用户界面形式控制ipod和U盘中音乐的播放。以更加理想的方式享受网络下载的音乐,同比其他品牌 还没有这样的即插即用功能。  网络接口是另一个在此款AV功放上的创举,这样就可以播放电脑硬盘中的音乐而不使用声卡上的光纤或者模拟输出,这样使用收到其他维修同行的一台家庭使用的路由器给4306分配一个假的IP地址,并在电脑中使用windows media connect软件,输入4306的ID地址即可完成4306和电脑的连接,通过使用4306的遥控器就可以直接对对硬盘中音乐的进行控制,在电脑中打开IE浏览器,在地址栏上直接输入4306的IP地址便可以自动生成一个专有界面,这样就可以在电脑上对功放的各项功能进行控制也非常的方便,该功能的意义在于使功放真正成为除Xbox360之外的另一件家庭网络电器,真正的实现数字家庭影院的效果。特点二:AL24独有技术进一步改进  AL24处理技术是DENON公司独有的模拟波形再生技术,现在DENON公司又对它进行了改进,以支持取样频率为19KHZ的DVD-audio和SACD。这种新技术称为AL24处理器,可以彻底抑制对LPCM信号进行D/A转换时所产生的量化噪声,从而可以使低电平信号更加清晰,表现出音乐中所有的微妙细节。在高端的几个型号中都普遍采用。其中A1XV使用的是最新的AL24“先进”处理器。4306和3806采用的是LA24 PLUS处理器。  AVR-4306完全可以支持最高级的环绕播放格式如:Dolby Digital EX、Dolby Digital、Dolby Pro Logic IIx 、DTS-ES、DTS96/24 、DTS Neo:6–DTS、HDCD等格式。
特点三:先进的视听均衡功能  值得一提的是此款AV功放还采用了新的自动设定和视听室均衡器Room EQ,Audyssey的MultEQ。Audyssey公司研发的MultEQ功能让AVR-4306可以同时对多达6个听音点进行数据调节以获得理想的聆听效果,相比YAMAHA的YAPAO功能只能对一点进行测试的局限有了不少的提升达到了多点测试,测试时每个点的电平系数和主箱间的距离等各个参数都可以独立调节并保留,功放工作时,同时保证6个点处于比较理想的听音状态这样就尽可能的保证房间里尽可能多的让听音者处于比较理想的听音效果,这样在大动态情况下比如炸弹爆炸,弹片四飞的时候每个碎片都能在环绕声场中交代清楚。可分配的后环绕(L/R)声道,可用于前置声道(L/R)的双功放或其他区域播放,5声道/7声道立体声模式,可调节的低音分频点,以及8声道输入以播放DVD-Audio或Super Audio CD和影院均衡器,高品质色差视频输入/出端子(频宽达100MHz),视频上/下转换功能,能够输出到HDMI端口以及12bit/216MHz视频数模转换器让视频输出也具有相当的水准。此次AVR-4306采用的12bit/216MHz视频数模转换器是发路达FL12310视频处理器  Burrbrown D/A数模转换器PCM1791A,此款芯片功能相当的强大,雅马哈的4600功放也采用了此款处理芯片。  12 / 2 页
12
GMT+8, 2025-11-21 08:12 , Processed in 0.174817 second(s), 17 queries .
