TCL L32F11液晶(MT23L机芯)不开机
2023-4-29 09:31| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:此板是下面站点的送修板,首先检查发现灯亮不开机,据站点师傅说是原来是不定时不开机,后来是彻底不开机,通电检测发现U104稳压块输出4.1伏,而实际应该输出2.5伏,经更换电压输 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:此板是下面站点的送修板,首先检查发现灯亮不开机,据站点师傅说是原来是不定时不开机,后来是彻底不开机,通电检测发现U104稳压块输出4.1伏,而实际应该输出2.5伏,经更换电压输出正常,但是仍不开机,此时怀疑可能是因此块电压高而把主CPU烧坏了,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-8 09:58
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-7-15 07:28 , Processed in 0.132502 second(s), 17 queries .
