美国狮龙功放开机后马上自动关机的维修
2023-5-26 16:56| 发布者: 开心| 查看: 234| 评论: 0
摘要: 美国狮龙功放,开机后马上关掉。怀疑有短路故障。拆开检查,功放部分有10只SAP08,其中有两只电阻相差很大。这些块块,每两只为一对,分别为P型和N型,组成对管。这意味着是5声道。 现在一对损坏,观察还是前置 ...
    美国狮龙功放,开机后马上关掉。怀疑有短路故障。拆开检查,功放部分有10只SAP08,其中有两只电阻相差很大。这些块块,每两只为一对,分别为P型和N型,组成对管。这意味着是5声道。  现在一对损坏,观察还是前置主声道,估计输出短路烧坏。于是把后置环绕声的换来,还有一个22欧姆的电阻也烧了,一并换掉,恢复正常放音,只是后置只有一个声道了。SAP08的内部电路及使用,可以参考SAP15,它们应该是三肯家族系列的。
GMT+8, 2025-11-20 13:53 , Processed in 0.155376 second(s), 17 queries .
