长虹LT42510FHD彩电,待机指示灯闪烁,不开机
2023-5-26 16:56| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 长虹LT42510FHD彩电,待机指示灯闪烁,不开机故障原因分析:拔下电源板(型号715T2828-3-FQ)上的所有输出电压连线,在空载时,通电测得副电源输出电压只有4V,看来故障在待机电源电路中。该机待机电源芯片为TNY277,TNY ...
故障原因分析:拔下电源板(型号715T2828-3-FQ)上的所有输出电压连线,在空载时,通电测得副电源输出电压只有4V,看来故障在待机电源电路中。该机待机电源芯片为TNY277,TNY277是一款高效离线式开关IC,与之同系列的还有TNY274、TNY275、TNY276,其差别在于输出功率不同。在AC85V~265V情况下,TNY277的输出功率约为8W,其他三种IC的输出功率分别为5W、6W、7W。该系列IC内置一只耐压700V的MOSFET管、振荡器、高压电流源,现已广泛就用于液晶彩电、DVD、机顶盒等开关电源中。    测得稳压光藕中发光二极管两端电压约为0.3V,这说明稳压检测回路已检测到输出电压过低,光藕已截止,同时说明电源初级有问题。测得300V电压正常,手模TNY277表面有温升。次级空载时,芯片有温升,说明初级负载很重,引起芯片过流保护。根据经验,开关变压器和尖峰脉冲吸收回路有问题都会引起过流保护。经查Z911测正反向电阻均为300Ω。Z911型号为P6KE 160A,这是一只过压保护管,正常时阻抗很大,当两端电压达到160V时击穿导通,过压消失后又恢复为高阻抗。现测得电阻很小,显然已经损坏,因笔者手头无此元件,于是参照其他电路,用一只47kΩ/1 W电阻代替后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-21 05:29 , Processed in 0.186318 second(s), 17 queries .
