ER2801多媒体有源音箱扬声器无声亮检修思路
2023-5-26 16:56| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 0
摘要: ER2801多媒体有源音箱扬声器无声亮检修思路该故障原因有:一是输入、输出插座接触不良,或输入、输出导线断线,二是无声这个声道功放电路损坏,三是此声道的扬声器损坏。维修时可采用输入、输出插头互换的方法判断故 ...
    ER2801多媒体有源音箱扬声器无声亮检修思路该故障原因有:一是输入、输出插座接触不良,或输入、输出导线断线,二是无声这个声道功放电路损坏,三是此声道的扬声器损坏。维修时可采用输入、输出插头互换的方法判断故障部位。如果互换扬声器插头后,原来无声的扬声器发声,则是内部功放电路损坏。如果互换扬声器插头后,原来无声的扬声器仍然无声,则是该插头连接的扬声器损坏或扬声器导线、插头开路。  如果互换输入导线后,原来无声的声道仍然无声,则是音箱内部功放电路或扬声器故障;如果互换输入导线后,原来无声的声道变为有声,则是电脑或DVD音源故障或音源到有源音箱插座之间导线断线。
GMT+8, 2025-11-21 05:29 , Processed in 0.188623 second(s), 17 queries .
