ER2801多媒体有源音箱无声指示灯不亮检修思路
2023-5-26 16:56| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: ER2801多媒体有源音箱无声指示灯不亮检修思路此故障多为电源变压器初级开路所致。该故障占该音箱故障的一半以上,究其原因,一是电源变压器质量欠佳,功率储备不足;二是市电输入端无保险丝和过压保护元件,当市电电 ...
    ER2801多媒体有源音箱无声指示灯不亮检修思路此故障多为电源变压器初级开路所致。该故障占该音箱故障的一半以上,究其原因,一是电源变压器质量欠佳,功率储备不足;二是市电输入端无保险丝和过压保护元件,当市电电压升高时,将变压器烧毁;三是功放电路发生短路故障,电流剧增,将变压器烧坏。  维修时,先将机箱后面的电源开关置于开机状态,用万用表电阻挡测量电源插头两端的电阻,正常值在250~300之间。如果阻值为无穷大,则是电源变压器初级开路,建议更换为功率稍大的变压器,并在初级电路串联一只0.5A保险丝,有条件的在保险丝后面并联一只压敏电阻作为保护,避免市电过压时烧毁电源变压器
GMT+8, 2025-11-20 01:33 , Processed in 0.146783 second(s), 17 queries .
