| ER2801多媒体有源音箱故障检修思路检修该音箱电路时,一是检测电源供电的+16V和- 16V是否正常,若不正常,则故障在市电输入和整流滤波电路;二是检查功放电路TDA2030A的各脚电压,该集成电路采用正负电源供电时,输入端①、②脚和输出端④脚电压正常电压均为0V左右,如果输出端④脚输出端电压不为0V,请赶快关机,避免烧毁扬声器。维修时建议采用廉价扬声器试机,避免造成损失。维修时也可采用几十欧姆5W以上电阻代替扬声器,修好功放电路板,确认TDA2030A的④脚或扬声器插座两端电压为0V时,再连接扬声器试机。 【提示】如果TDA2030A采用单电源供电方式.其电源供电一般采用+24V供电,各脚正常电压如下:⑤脚正电源供电端为24V,④脚输出端为12V,②脚反相输入端为12V,①脚正相信号输入端为12V。 |
GMT+8, 2025-11-20 07:47 , Processed in 0.190703 second(s), 16 queries .
