马兰士cd63反复不读碟的维修
2023-5-26 16:56| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 十几年前购得收到其他维修同行的一台马兰士cd63,因其甜美明亮的音质,高的性价比深得本人喜爱。只是其光头太容易坏了,十几年来我先后换过不下5个光头,最长3年多,最短一年左右。因本人是业余无线电爱好者,更换光头都是自己干,花费 ...
    十几年前购得收到其他维修同行的一台马兰士cd63,因其甜美明亮的音质,高的性价比深得本人喜爱。只是其光头太容易坏了,十几年来我先后换过不下5个光头,最长3年多,最短一年左右。因本人是业余无线电爱好者,更换光头都是自己干,花费倒不太多,换起来也驾轻就熟。每次换了光头,机子就立马正常。可是最近一次没那么好运了。一个新换上的光头用了两个礼拜又不读片了,机子自动的约每秒一次反复读片。照旧换了光头,但是毛病依旧。一时没了头绪,只能求助网络。前几天发了两贴“马兰士cd63故障询问”,可是朋友们都说是光头毛病。为了确准,我再换一次光头。不出所料,毛病还是依旧。看来这不是一个常见的故障。后来我发现每次读片动作前都有轻轻的吱吱声音。开始并不知道哪里发出的。因为不放碟片时,光头只伸缩几次就停下不再动了,而放入碟片后下面的传动机构就看不见了。我大致判断是片仓驱动马达在转动,因片仓已在关闭位置,不能再动,于是马达在打滑,与皮带摩擦发出吱吱声。为了证实,用表测量马达输入线的电压。果然,吱吱声响时马达在通电。我手中倒有该机的线路图,经查,该机的微处理器MN187164的第8脚为复位输出,平时电位为0。不放碟片时,关片仓后该脚电位为5伏,维持1秒左右后回到0。而放入碟片,关片仓后该脚短暂的升高一下电位随即回0,一秒左右后又短暂升高,反复不止,此时也就是反复的做读片动作。如此看来,好像是微处理器在反复发出复位信号,才导致反复做读片动作。现在就是要找出其原因。开始不知从何入手,几次想放弃,却心有不甘。于是有空便研究线路图,再测量各处电压,似乎也找不出所以然。后来,我注意到其解码器SAA7345的28脚是开机复位脚,而且是低电位激活,会不会因电压波动太大引起误触发?因为之前我有注意到读片时电压有波动,但因为数字万用表一时看不出波动的幅度,也没太注意。于是我集中注意观察电压的波动幅度,反复测量,发现芯片工作电压的5伏电压最低仅有4.5伏,实际瞬间电压肯定还低于此值,足以触发线路动作。于是马上检查5伏电源。该机的5伏电源取自+/-10伏的+10V再用7805稳压到5伏,而+/-10伏的电源是两组对称9.5伏交流经桥式整流而成,2组交流9.5伏输出端均各有一只玻管保险丝。测量+10伏,实际只有9伏左右,似乎有点问题,马上测量交流输出,竟发现有一端的保险丝是开路的,+10伏电压是靠对称串连的滤波电容自举而成,故而电压偏低,负载能力差。毛病终于找到了。更换了保险丝,一切正常,就这么简单。这其中还有个意外收获。我检查保险丝时发现剩下那只也氧化严重,于是我先把它换下,想在只用一只保险丝的情况下测量电压的波动情况,可没想到一接通电源,机子马上正常读片、放音了。惊喜之余我马上意识到那一端的保险丝开路已早有时日了,机子在这种情况下工作已有很长一段时间了。联想到之前放音时总觉得音质不如最初那样干净、透,有点刺耳,当时也想不出个所以然,现在恍然大悟。果然,修好后,仔细聆听多张平时常听的碟片,感觉确实不一样。如果不是那只剩下的保险丝氧化最终导致电压下降到不能读片,这台机子还会这样用下去而茫然不知。电子产品很多看似很复杂的故障,往往只是由一些不起眼的简单零件引起的,检查时一定要仔细观察故障表现为的细节,不放过任何可疑之处,定能加以解决。
GMT+8, 2025-11-20 09:14 , Processed in 0.270283 second(s), 17 queries .
