| 车载DVD导航,一体机功放块YD7388的代换该机收音放碟均无声,在车上测8根喇叭线电压很低,正常情况下8根线均应6V左右。 拆下该机,打开机壳测供电12V正常,功放块型号是YD7388,与TDA7388外形一样。测其④脚电压为0.2V , 22脚有高低电平变化并且与开/关机顺序同步,集成块也没有明显温度异常:断电,测压脚外围没有漏电元件,测绘的应用简图见图1。 从图1中可见YD7388与TDA7381~TDA7388应用电路一致,手里暂无TDA7388,于是用TDA7381代换YD7388通电试验,喇叭发声正常,此时测8根喇叭线电压均为5.9V,④脚电压为2.4V ,22脚电压为3.9V:把DVD机装回车上放CD碟听歌,机主评价音质和以前没什么区别,散热器温度也属正常范围,至此机器修复。 |
GMT+8, 2025-11-20 09:12 , Processed in 0.174224 second(s), 17 queries .
