TCL L32F3200B液晶(MT01C)不定时无图像有声音
2023-4-29 09:31| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不定时无图像有声音 检修分析:装机架试机发现有图像只是图像倒了,调正常后开机重启又不保存了,测量记忆IC U201发现一边总线脚只有3V明显偏低,测量对地阻值也没发现什么异常,首先代换了U201 24C3 ...
    故障表现为:不定时无图像有声音 检修分析:装机架试机发现有图像只是图像倒了,调正常后开机重启又不保存了,测量记忆IC U201发现一边总线脚只有3V明显偏低,测量对地阻值也没发现什么异常,首先代换了U201 24C32还是故障依旧,于是逐步断开测量发现切断到高频头的总线时发现电压恢复正常了,于是代换高频头后还是故障依旧,在重新仔细测量时发现有一路总线阻值稍微偏小一点,断开高频头和记忆IC测量过孔发现一路有10K的阻值,最后发现是过孔漏电,切断过孔导线连接后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-8 09:58
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 12:49 , Processed in 0.181351 second(s), 17 queries .
