凯歌4B20A型汽车音响FM或FM波段立体声收音有时收不到台
2023-5-26 16:55| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 凯歌4B20A型汽车音响FM或FM波段立体声收音有时收不到台凯歌4B204型收音、放音、扩音三用汽车音响,AM波段收音及磁带放音功能均正常,FM或FM波段立体声收音有时收不到台,有时收台又很正常。这种现象出现时无规律,时 ...
    凯歌4B20A型汽车音响FM或FM波段立体声收音有时收不到台凯歌4B204型收音、放音、扩音三用汽车音响,AM波段收音及磁带放音功能均正常,FM或FM波段立体声收音有时收不到台,有时收台又很正常。这种现象出现时无规律,时好时坏。    分析思路:    凯歌4B20A是一种集收音、放音和扩音为一体的汽车音响。AM波段收音及磁带放音正常,说明收音、放音的共用电路是正常的,FM或FM波段立体声收音异常,说明故障仅出在与FM或FM波段立体声收音有关的电路中。同时,由于FM/FM波段的转换是通过转换AM或FM波段收音电路的工作电源来实现的,如果提供给FM或FM波段立体声收音电路的电源不良,有无必然会导致FM/FM立体声电路不良。    该机FM/FM立体声收音电路由FM波段收音头、FM预中频放大电路(由VT102管为主构成)、FM中频放大电路(由IC101、LA1140集成电路为主构成),立体声解码集成电路IC102 (LA3370)等组成,相关电路如图1所示。由于AM/FM波段的工作电源转换是由SA2开关来实现的。检修时,可从该开关接触是否良好人手查起。
    检修思路:    1.接触AM/FM波段转换开关    该机AM/FM波段转换由SA2开关来完成,是通过改变AM/FM波段收音电路的供电来实现的。打开铁盖壳,在不通电情况下,测量AM/FM波段转换开关触点接触良好;通电故障出现时,测量IC101 (LA1140)12脚电压为0V (LA1140集成电路各引脚功能及实测数据见表1),但测IC102①脚电压为9.5V左右,基本正常。由此怀疑FM中放电路的供电电路有问题。
    2.接触FM中放供电电路    (1)该机FM中放电路以集成电路LA1140为主构成,其12脚为工作电源输入端,该脚外接的L101、R113、C106、C107即为供电去耦电路。由于这部分电路元件不多,先对这几只元件进行直观检查,未发现有明显的接触不良等需脱焊点。    (2)通电,在故障出现时,测量C106电容两端的直流电压为12.5V左右,基本正常,但测IC 101 12脚上电压为0V。怀疑该脚与外接电路接触不好。    (3)用电烙铁将 IC101 12脚上的焊点加适当焊锡重新熔化一次,待其冷却后,FM或FM波段立体声收音一直正常、稳定,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。    维修总结:    中频信号从LA1140的①、②脚输入至IC内电路中的差分电路。然后,一部分经6级差分放大器放大后送至正交限幅器。限幅器输出的一路信号输入到正交检波(鉴频)器;另一路信号从LA1140的⑨脚输出,该信号经由⑨、11、13脚外接L102、T101、R117组成的带通滤波器,相移90°后又从⑧脚送回IC内的正交检波(鉴频)器。这样,正交检波器中的差分乘法器两路输入的信号相差90°,相乘后送入音频静噪放大器进行放大,放大后的信号从⑧脚输出,通过C115、C116电容耦合后输入至立体声解码电路LA3370的②脚。    当正交检波器中输入的两路信号不满足相移90°时,检波器就有信号输出,该信号被送至AFC钳位放大电路进行放大以后,从⑦脚输出,作为AFC控制电压。该电压经由R110、R109组成的分压电路分压,C132电容滤波后加至调频头组件的①脚,即加至调谐器内FM本振调谐回路的变容二极管上,用以控制本振电路的振荡频率,以使FM中频锁定在10.7 MHz,从而达到自动频率控制之目的。    L102、T101为移相网络元件,调整其磁心,可以调整相移。该电路决定了鉴频曲线的形状与幅度。Rl17为阻尼电阻,用以决定移相回路的Q值,以保证电路有一定的带宽。C108、R119、C113、C114为滤波电路。    在集成块LA1140的内电路中,音频静噪放大器的增益受到⑥脚输入的静噪控制电流的控制,而且放大器的增益随着控制电流的增加而下降。但当控制电流达到120μA以上时,放大器的增益也就不再下降。此时的增益称之为静噪放大器的增益下限。这个增益下限值由LAI 140⑤脚与地之间所接的R114的电阻值来决定。R114的电阻值越大,放大器的增益下限就越小;反之,则增益下限就越大。    LA1140 16脚内连接AGC驱动器,外接可调电阻RP102,调整RP102的值,就可以改变IC内AGC电路的负反馈量。RP102电阻值越小,负反馈就越强;反之,则越弱。    另外,中频信号在LA1140集成电路内部经6级差分放大电路放大后经电平检波后从15脚输出。该脚本来作为指示灯控制信号输出端,但本机该信号经VD103二极管、R120电阻、RP103可调电阻器加至立体声解码集成电路IC102 (LA3370)的⑦、⑧脚(后者经过R123电阻),作为立体声解调时切割控制盒立体声噪声控制信号。立体声的分离度性能指示与该电路的工作状态有着密切的关系。    LA1140集成电路③脚与地间所接的C103为交流旁路电容,以使其交流接地。    LA1140集成电路12脚外接的L101、R113为供电引人电路,它们与C106共同组成12脚供电去耦网络,C107为旁路电容器。    故障主要是由于IC101 12脚与其外接电路接触不良。当其与外电路间接触不上时,由于IC101无供电电压而无法工作,致使FM预中放电路送来的FM或FM波段立体声收音信号在此处阻断,无信号输出,故而使左、右声道中无信号输出;当12脚与外电路接触上时,IC101供电正常,故FM或FM波段立体声收音也就恢复正常。由于12脚接触不良是随机的,从而造成了上述无规律的时好时坏现象。
GMT+8, 2025-11-20 00:11 , Processed in 0.177383 second(s), 17 queries .
