| 音响功放HDMI接口的来历与引脚定义 本文摘自: 家电维修社(www.jdwx.cn) 详细出处请参考:现在的家庭影院系统中功放与播放机、电视机之间的连接线都只需要一根HDMI线,大大简化了结构布局,下面就介绍HDMI线的相关知识,同时渝成音响提供专业的HDMI功放维修。 HDMI的名称来历介绍 2002年4月,日立、松下、飞利浦、索尼、汤姆逊、东芝和Silicon Image七家公司联合组成HDMI组织。在中国,兆龙,秋叶原,绿联科技,开博尔,北棋科技等是HDMI标准的推崇者和技术的领先者。HDMI能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。 HDMI Licensing, LLC于2010年3月4日代表HDMI原始开发成员发布HDMI规格版本1.4a,其中特色包括3D应用的关键增强功能,加入了用于广播内容的强制3D格式,以及称为Top-and-Bottom的3D格式。 由于“HDMI 1.4”的说法过于宽泛,无法显示该设备的具体支持技术,因此在此次的规范中完全禁止使用“HDMI 1.4版”这样的版本号标识方法。根据发布的新版“商标和Logo使用规范”,HDMI线缆制造商在销售和宣传HDMI 1.4版标准线缆时,从即日起禁止使用版本号标识,旧版线缆则应在一年内去除所有用版本号标识的标签、说明、包装等。 除线缆以外的其他HDMI设备,应在2012年1月1日前去除所有版本号标识。在此之前,厂商应在明确显示所使用技术的前提下应用版本号标识,如“"HDMI v.1.4 with Audio Return Channel and HDMI Ethernet Channel”(HDMI 1.4版支持ARC音频回授通道和HEC以太网通道),但严禁使用笼统的“HDMI v.1.4 compliant”(兼容HDMI 1.4)。HDMI 1.4版线缆共有5种类型,今后规范的标识方式分别为Standard HDMI Cable中文规范名称:标准HDMI线(最高支持1080/60i),Standard HDMI Cable with Ethernet标准以太网HDMI线,Standard Automotive HDMI Cable标准车用HDMI线,High Speed HDMI Cable高速HDMI线 (支持1080p、DeepColor、3D),High Speed HDMI Cable with Ethernet高速以太网HDMI线。 优势特征 HDMI不仅可以满足目前最高画质1080P的分辨率,还能支持DVD Audio等最先进的数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,而且只用一条HDMI线连接,免除数字音频接线。同时HDMI标准所具备的额外空间可以应用在日后升级的音视频格式中。足以应付一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于4Gbps,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。此外HDMI支持EDID、DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。 与DVI相比HDMI接口的体积更小,而且可同时传输音频及视频信号。DVI的线缆长度不能超过8米,否则将影响画面质量,而HDMI最远可传输15米。只要一条HDMI缆线,就可以取代最多13条模拟传输线,能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。 功能长处 HDMI规格的接口在保持高品质的情况下能够以数码的形式传输未经压缩的高分辨率视频和多声道音频的数据。其卓越性能超越了以往所有的产品。 HDMI规格的连接器采用单线连接,取代了产品背后的复杂的线缆。 采用HDMI规格接口的线缆拓宽了长度的限制。比如:DVI的线缆长度不能超过8米,否则将影响画面质量,而符合HDMI规格线缆长度可达15米。 HDMI规格可搭配宽带数字内容保护(HDCP),以防止具有著作权的影音内容遭到未经授权的复制。 简介 HDMI,英文全称是High Definition Multimedia Interface,中文名称是高清晰多媒体接口的缩写。2002年4月,日立、松下、飞利浦、索尼、汤姆逊、东芝和Silicon Image七家公司联合组成HDMI组织。HDMI能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。 HDMI不仅可以满足目前最高画质1080P的分辨率,还能支持DVD Audio等最先进的数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,而且只用一条HDMI线连接,免除数字音频接线。同时HDMI标准所具备的额外空间可以应用在日后升级的音视频格式中。足以应付一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于4GB/s,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。此外HDMI支持EDID、DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。 与DVI相比HDMI接口的体积更小,而且可同时传输音频及视频信号。DVI的线缆长度不能超过8米,否则将影响画面质量,而HDMI最远可传输15米。只要一条HDMI缆线,就可以取代最多13条模拟传输线,能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。 HDMI端子 HDMI可以传送无压缩的音频信号及视频信号,HDMI提供所有相容装置--如机上盒(set-top box),DVD播放机,个人电脑,电视游乐器,综合扩大机,数位音响与电视机--一个共通的资料连接管道,HDMI可以同时传送音频和影音信号,由于音频和视频信号采用同一条电缆,大大简化了系统的安装。 HDMI是被设计来取代较旧的类比影音传送介面如SCART或RCA等端子的。 HDMI支援任何电视与电脑影像格式,包括标准,加强,以及高清晰度视频画面,再加上多声道数位音频。在传送时各种视频资料将被HDMI收发晶片以Transition Minimized Differential Signaling (TMDS)技术编码成资料封包。规格初制订时其最大像素传输率为165Mpx/sec,足以支援1080p解析度每秒60祯画面,或者UXGA解析度(1600x1200),后来在HDMI 1.3规格当中扩增为340Mpx/sec,以符合未来可能的需求。 HDMI也支援无压缩的8声道数码音频传送(取样率192kHz,资料长度24bits/sample),以及任何压缩音频串流如Dolby Digital或DTS。亦支援SACD所使用的8声道的1bit音频。在HDMI 1.3规格中又追加了超高资料量的无压缩音频串流如Dolby TrueHD与DTS-HD的支援。 标准的Type A HDMI接头有19个脚位,另有一种支援更高解析度的Type B接头被定义出来,但目前仍无任何厂商使用。Type B接头有29个脚位,容许其传送扩张的视频通道以应付未来的高频宽需求,如WQSXGA(3200x2048px)。 Type A HDMI可向下相容于现今多数电脑荧幕与显示卡所使用的single link DVI-D或DVI-I介面(但不支援DVI-A),这表示采用DVI-D介面的讯号来源可以透过转换线驱动HDMI荧幕,但是此种转换方案并不支援音频传送与遥控机能。此外,如无HDCP认证的DVI荧幕也将不能收看从HDMI所输出,带有HDCP加密保护的视频资料。(所有HDMI荧幕皆支援HDCP,但大多数DVI介面的PC荧幕并不支援。)Type B HDMI接头也将向下相容于Dual-link DVI介面。 HDMI AType Pin定义 1 TMDS Data2+ 2 TMDS Data2 Shield 3 TMDS Data2– 4 TMDS Data1+ 5 TMDS Data1 Shield 6 TMDS Data1– 7 TMDS Data0+ 8 TMDS Data0 Shield 9 TMDS Data0– 10 TMDS Clock+ 11 TMDS Clock Shield 12 TMDS Clock– 13 CEC 14 Reserved (N.C. on device) 15 SCL 16 SDA 17 DDC/CEC Ground 18 +5V Power 19 Hot Plug Detect |
GMT+8, 2025-11-20 04:29 , Processed in 0.184135 second(s), 17 queries .
