| 一般的安桥功放常见英文菜单对照表,英文学习差的可以看看 ,日本品牌的AV功放在中国受欢迎的重要原因是他的解码板做得好,但是日本功放也有一个最让中国消费者头疼的地方,那就是英文操作系统,英文菜单,英文按键,有很多客户经常向我报怨,买来的安桥功放用了几年了,从来就没把使用方法搞清楚过,甚至很多用户的功放机从来就没把中置环绕调响过,更别说复杂的英文菜单设置了。 维修功放机时由于显示屏不可能做得很大,所以能显示的英文大多是缩写,加上功放菜单里用到的单词都是专业性很强的术语,我们维修部在这里提供的菜单对照也不是完全正确,只能是大部分能对照出功能的意思和用途就行了,希望广大用户理解,如果有英文好的朋友能指正其中的不足和错误,请告诉我们并非常感谢。 另外,近些年出厂的次时代功放在背板上都有输出一个叫“MONITOR OUT"的视频输出孔,直译的意思就是监视器输出,接到电视机或者显示器上就可以看到全部菜单,前提是功放进入设置状态。 下面是来自安桥TX-SR806功放的菜单,其他型号的安桥功放菜单大同小异,可以对照参考。 设置菜单Menu 1. Input setup 输入设置 1.1. HDMI input HDMI输入设置,比如DVD对应第几路HDMI 1.2. component video input 视频组输入设置 1.3. Digital audio input 数字音频输入设置(光纤、同轴) 2. Speaker setup 扬声器设置 2.1 speaker settings 喇叭设置 2.2 sparer configuration 喇叭配置??? 2.3 sparer Distance 喇叭距离设置 2.4 Level calibration 强度(等级)校准? 2.5 Equalizer settings 均衡器设置 2.6 THX audio setup 卢卡斯家庭影院认证+音频设置??? 3. audio Adjust 音频调整 3.1 Multiple /Mono 多重(多声道)/单声道??? 3.2 PL II X/Neo:6 ??? 3.3 Dolby EX 杜比环绕声设置 3.4 Theater-Dimensional 剧院-空间??? 3.5 DSD DSD(Direct Stream Digital)『直接比特流数字』,它是Sony与Philips在1996年宣布共同发展的高解析数字音响规格 3.6 LFE Level LFE是影院专用的低频通道 4. Source Setup 信号源设置 4.1 intelli volume intelli音量??? 4.2 A/V Sync A/V同步 4.3 Name Edit (输入)名称编辑 4.4 picture Adjust 图像调整 5. Listening Mode Preset 收听模式预设 5.1-5.9分别为DVD、CD……….phono各通道 6. Miscellaneous其他杂项设置 6.1 Volume Setup 音量设置 6.1.1 Volume Display 音量显示?(relative相对) 6.1.2 Muting Level 静音电平 6.1.3 Maximum Volume 最大音量 6.1.4 Power on volume 开机时默认音量 6.1.5 Headphone Level 耳麦、耳机 6.1.6 Zone2 Maxmum Volume 第二空间最大音量 6.1.7 Zone2 poweron Volume第二空间开机音量 6.2 OSD Setup 注:OSD是on-screen display的简称,即屏幕菜单式调节方式。一般是按Menu键后屏幕弹出的显示器各项调节项目信息的矩形菜单,可通过该菜单对显示器各项工作指标包括色彩、模式、几何形状等进行调整,从而达到最佳的使用状态。 6.2.1Immediate Display 当前展示 6.2.2Monitor Type 监视类型 6.2.3Display position 显示+位置??? 6.2.4TV format 电视制式 6.2.5Language 语言设置 7. hardware Setup 硬件设置 7.1 remote control 远程控制、 7.1.1remote ID 远程ID 7.2 Zone2 7.2.1 Powered Zone2 : Notaut 7.2.2 Zone2 out : varialdle 7.3 Tuner 收音 7.4 Aualog multich??? 7.5 HDMI 8. Lock setup 锁设置 |
GMT+8, 2025-11-20 07:47 , Processed in 0.184771 second(s), 17 queries .
