安桥TX-DS595 AV功放没有声音输出维修案例
2023-5-26 16:55| 发布者: 开心| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 安桥TX-DS595 AV功放无声维修一例故障表现为:开机后显示和操作功能正常,喇叭无信号输出。 595是安桥AV功放中的一个较老的型号了,该机有光纤和同轴信号各两组,输入数字信号后开机没有声音,输出继电器延时吸合正 ...
    安桥功放无声
    面板中央是备有三段可调明暗度的大型显示屏,屏幕左方则有一只背光显示的SMART SCAN NAVIGATOR旋钮,它可轻松引领新手普遍惧怕的各声道距离、音量大小等设定,当然举凡各种基本功能的设定,改变欣赏模式、电台记忆选择…等也都能一并包办,大大增添使用上的便利;而面板上方也可见SpeaterA、B两组讯源按键,方便提供用家在不同扬声器系统间作切换聆听。
搭载最新的Dolby Surround Pro Logic II译码芯片
    既然新推出的机种,菜单现上也要有最新的技术表现。TX-DS595特别搭载了时下最新的「Dolby Surround Pro Logic II」译码芯片,所谓的Dolby Surround Pro Logic II译码技术(简称Pro Logic II),就是更新一代的模拟Pro Logic译码格式,它可将以往采用立体声或Dolby Surround (2~4声道)技术录音的软件或音乐片,不用局限于原有的声道录音译码播放,可对应兼容于现今流行的5.1环绕声道进行音效译码播放,这对以往拥有众多VHS、LD、CD…等软件的玩家而言,终于可重新体验现代环绕技术的不同声感,这可说是一件相当令玩家兴奋的事;有了此新技术,再加上本机既有的Dolby Digital/DTS双译码功能,从此便可完完全全对应目前所有盘片的数字讯号格式,让用家真正享受各种多声道环绕效果带来的美妙乐声。
我们知道,录制多声道的混音、编辑等前制作业通常与两声道的录制作业不同,也许有人会质疑,将两声道音效改用多声道系统回放是否会有适得其反的效果呢?关于这点,Pro Logic II译码芯片特地设计拥有全音域频宽的「MOVIE」模式及专门用来听音乐的「MUSIC」模式因应,解决这些音效处理细节的兼容问题。其中MUSIC模式不仅保留了原来两声道的重现型式,另外更细分出音场扩展模式(Panorama mode)、音场方位控制(Dimension control)与中央宽度控制(Center Width control)等三种选择类目,提供更贴切亮丽的音感表现。
可对应DVD-Audio/SACD放大技术
    有了高技术的译码线路后,扩大线路设计当然也不能马虎;这方面TX-DS595仍采用Onkyo独家的WRAT(Wide Range Amplifier Technology)扩大线路,此优异放大线路能彻底根绝对于接地回路的噪声干扰,瞬态电流容量也比一般额定的功率大2~3倍,因此能产生极大的动态范围及有效延伸频宽与降低噪声,更足以对应DVD Audio及SACD这些最新的高音质音码格式。
TX-DS595背面板的输出、入端子仍也属丰富,影像有4组S端子输入、2组输出,数字输出部分则各有2组同轴与光纤可使用,并搭载有7组模拟立体声输入端,此外,还保留了一组5.1声道输入,预留未来多声道使用的升级空间。至于驱动力方面,本机五个声道皆运用了高品质的功率晶体,在6欧姆的负载下,每声道最大可达140W的输出功率,使用于一般家庭的聆听空间中,如此高输出功率是相当够用。
    FM/AM两频段的收音功能本机仍是具备,并有40个记忆电台设定位置,对于喜爱听广播节目的朋友,这无疑是贴切实用的设计;当然,用家也利用遥控器上的睡眠关机功能,配合本机的收音功能,提供用家睡前美好的入眠气氛。
接着看这款TX-DS494环绕扩音机,看似尊贵的外表下,售价竟平到实在让人难以置信。整体外观表现上,TX-DS494可说与TX-DS595如出一撤,同样采金黄%色泽与雅贵的外壳材质;不过在面板设计上,或许是反应成本考量,适度将TX-DS595屏幕左方的SMART SCAN NAVIGATOR旋钮省略,虽然如此,不过其它应有的基本操控按键倒是不缺。
  译码能力上,售价低廉的TX-DS494竟然也搭载了最新的「Dolby Surround Pro Logic II」译码技术,光这点也让人直觉物超所值。当然必备的Dolby Digital与DTS译码可没少,配合系统内优异的96kHz/24bit数字模拟转换器,无论使用各式软件都不会错过精彩的音响效果。当然,本机同样提供了Ochestra、Unplugged、All ch Stereo三种DSP仿真音场,虽然不若TX-DS595那么多选择,不过依照本地一般消费者使用习惯而言,模式的多寡倒不是那么强调。
独家的WRAT扩大线路技术可没少
    扩大线路表现上TX-DS494仍旧采用Onkyo独家的WRAT扩大线路技术,能有效延伸频宽降低噪声,用来应付DVD Audio及SACD这类最新的音码格式不成问题。  12 / 2 页
12
GMT+8, 2025-11-20 07:46 , Processed in 0.190163 second(s), 17 queries .
