TCL L46E9FBD液晶(MS68机芯)无声
2023-4-29 09:31| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 1
摘要: 故障现像:无声检修与分析:通电检测发现,所有信源都无声,排除音频切换电路,检查U601(伴音功放),输也电压6V左右,静音电路3.3V,测量输入的四路数字音频信号,发现R607无电压(正常应为1.6V),测量解码U2 ...
    故障现像:无声
检修与分析:通电检测发现,所有信源都无声,排除音频切换电路,检查U601(伴音功放),输也电压6V左右,静音电路3.3V,测量输入的四路数字音频信号,发现R607无电压(正常应为1.6V),测量解码U201输出端亦无电压,更换U201,通电测试,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-8 09:59
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 12:49 , Processed in 0.175832 second(s), 17 queries .
