检修3022A智能音乐播放系统功放电源输出插座无电压
2023-5-26 16:55| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 该机面板控制、输出电源时间段设定均正常,就是到设定时间后功放电源输出插座没有电压,完成不了学校打铃、课间播放音乐。 拆机发现机内除显示屏外有两块电路板:一块是触MP3解码控制电路板,另一块是整流稳压继 ...
    拆机发现机内除显示屏外有两块电路板:一块是触MP3解码控制电路板,另一块是整流稳压继电器控制电路板,为方便检修测绘该路相关电路见图1。
    在功放电源接通状态测C1滤波电容两端电压约13V, IC1(7805)输出端电压5V正常,R1右端电压约4.8V正常,而R2上端电压为0V。用镊子短路V1集电极和发射极,继电器吸合,功放电源插座有电压输出。断电取下光电耦合器PC817测量发现其①、②脚短路,换上新的PC817后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。PC817①,②短路,③、④脚得不到光控信号而截止,R2上端电压为0V,V1基极电压为0V而截止,继电器不吸合,因此功放电源输出插座无电。
编者注:图1中继电器控制线圈上应该并联二极管或电容器,否则Vi会很危险,容易击穿V1。
GMT+8, 2025-11-20 07:47 , Processed in 0.179058 second(s), 17 queries .
