RIGAO-OK-K550功放不通电故障检修
2023-5-26 16:55| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 检查发现AC220V输入保险管熔断发黑,判断电源变压器负载有严重短路现象,必须查明故障原因后才能更换保险管。 拆盖检查发现电源变压器次级通往整流全桥的两只15A保险管已熔断变黑,保险管座外加的铜丝也烧断。在 ...
    检查发现AC220V输入保险管熔断发黑,判断电源变压器负载有严重短路现象,必须查明故障原因后才能更换保险管。    拆盖检查发现电源变压器次级通往整流全桥的两只15A保险管已熔断变黑,保险管座外加的铜丝也烧断。在路测量功放管C3858、A1494的c-e结在路电组,发现右声道的4只功放管中有3只的阻值为4Ω,已击穿。为方便检修,实绘出右声道功放电路,如图1所示。    该功放电路供电电压较高(±75V),是一款经典的单差分、三极管恒压偏置,双管并联电流输出级的OCL功放,电路简洁可靠。拆下V7~V13检测,发现V7中有一只C2690型三极管的e-c结击穿,功率管V8、V9、V13击穿。为了保证功率管参数尽可能一致,笔者挑选了两对BVceo、hFE参数基本一致的对管,分别代换V8、V12和V9、V13,检查无误后再更换V7及保险管,通电几秒后继电器吸合,测得±75V供电正常,输出中点电压为0.13V,也正常;接入音箱,输入VCD音频信号,音箱发声正常。慢慢加大音量,约调至总音量的1/3时,继电器断开,音箱无声,调小音量又可正常放音。电话询问机主得知此机以前就有大音量保护现象。分别单独连接左、右声道音箱试机,均出现保护现象,于是怀疑保护电路有问题,尤其是取样元件。该机保护电路如图2所示,检查中点电压取样电路,当代换了音频旁路电容C1、C2后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-20 01:30 , Processed in 0.201460 second(s), 17 queries .
